  PC-Draft
  Wo sind die PC-DRAFT-Anhänger?
Autor Thema:   Wo sind die PC-DRAFT-Anhänger? (3558 mal gelesen)
erstellt am: 23. Mrz. 2001 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Um die Diskussion in diesem Forum zu beginnen, stelle ich einmal folgende Fragen in den Raum:
Welche aktuelle Grafikkarten unterstützt PC-DRAFT?
Wie schafft man es, PC-DRAFT unter Win NT und Win 2000 zu installieren?
Welche angepaßten Treiber für moderne Plotter gibt es?
Brainchild2010
Sehen Sie sich das Profil von Brainchild2010 an!   Senden Sie eine Private Message an Brainchild2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brainchild2010
erstellt am: 29. Mrz. 2001 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier sind sie !!! Meinereiner und noch 7 Kollegen.
Wir arbeiten alle noch mit Pc-Draft Professional 3.0s unter Windows 2000
Ich werde am Wochenende mal auf meiner Homepage eine Seite verfassen , wo man sehen kann , wie man Draft unter Windows 2000 zum laufen bekommt.
Grafikkarten :
Ich benutze einen Vesa Treiber von Tetra , der VESA 3.0 Standart mit einer Auflösung von 1024*768 Pixel unterstützt.
Mit diesem Treiber läuft Pc-Draft auf allen Nvidia Grafikchips...
TNT,TNT2,Geforce sowie auf Karten mit S3 Chip(nicht alle).
Das Plotten ist auch kein Problem :
Wir benutzen einen HP DJ600 mit HPGL2 Unterstützung.
Die Stiftzuweisung mache ich von Draft aus ... nicht über die Stifteinstellung vom Plotter... so kann ich die Stiftdicke von Draft aus steuern.
Wer da Hilfe braucht , kann mir ja eine e-mail senden !!!
-MfG ML
erstellt am: 29. Mrz. 2001 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Grafikkarten-Problem:
Moderne Grafikkarten sind auf Windows getrimmt und unterstützen nicht mehr die DOS-VESA-Modi, außerdem ist der VESA-Treiber langsam. Die letzten richtigen CAD-Grafikkarten, für die es PC-DRAFT-Treiber gab (auch für 2 Bildschirme), waren
- Miro miromagic plus
- ELSA Winner 2000
- ELSA Gloria Synergy
alle meines Wissens nicht mehr lieferbar. Ich habe mir deshalb schon frühzeitig ein paar ELSA Winner auf Lager gelegt, um bei Defekt oder Verlust nicht völlig aufgeschmissen zu sein.
Da die Treiber für die o.g. Karten an DOS vorbei und direkt auf die Hardware arbeiten, ist ein Betrieb unter WIN NT oder 2000 meines Wissens nicht möglich. Mein Trick: Erst Win 98 installieren, dann mit Win NT ein Dual-Boot-System einrichten. Will man mit PC-DRAFT arbeiten, beim Booten "WIN 98" und dann "Nur Eingabeaufforderung" wählen. Hat jemand eine bessere Methode?
AndreasK
Administrator
Daseinsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von AndreasK an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasK
Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 29. Mrz. 2001 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube, Dualboot und dergleichen kann man sich wohl sparen.
Es gibt von VMWare eine Software, mit der man verschiedene Betriebssystem (Linux, Windows xyz) gleichzeitig laufen lassen kann.
Einen deutschen Distributor und weitere Infos gibt es hier bei Zoschke.
Dazu gibt es auch eine kostenlose 30-Tage Version (bei VMWARE.COM).
Vielleicht kennt das ja der ein oder andere und vermeldet hier im Forum seine Erfahrungen.
Beste Grüsse
Andreas Kippenberg
Ergebnis des ersten Selbstversuchs:
Klappt einwandfrei! Unter NT die Software installiert und mit dem Wizard eine DOS-Maschine eingerichtet. Beim Booten des 'Rechners' lässt sich sogar das BIOS-Setup ausführen! Allerdings sind für die verschiedenen Betriebssysteme eigene Partitionen (oder zus. Platten) im Rechner notwendig. Die einzelnen Maschinen lassen sich mit Strg&Alt&F1-x im Vollbild durchschalten.
Vielleicht ist das Tool ja tatsächlich nützlich und sein Geld auch wert!
Auf jeden Fall ist der erste Eindruck überraschend gut.
[Diese Nachricht wurde von AndreasK am 29. März 2001 editiert.]
erstellt am: 30. Mrz. 2001 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Der letzte DISPVESA.EXE hat die Versionsnummer 4.00 (Datum der Datei 09.12.94) und ist Bestandteil der PC-DRAFT-Versionen 4.0 bis 6.0. Ich wäre vorsichtig bei der Weitergabe, der Hersteller ISD besitzt immer noch die Urheberrechte!
Harald99
Sehen Sie sich das Profil von Harald99 an!   Senden Sie eine Private Message an Harald99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald99
erstellt am: 05. Apr. 2001 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Pc-Draft Anhänger haben umgestellt auf HICAD2.0
Wir haben PC-Draft bis zum Ende mitgemacht Vers. 6.0 Professional.
Leider wird PC-Draft nicht mehr weiter entwickelt.
Die alten zeichnungen sind jedoch nicht verloren und können verlustfrei nach HICAD übernommen werden. Sogar Gruppen aus PC-Draft bleiben erhalten.
Einige Funktionen sind zwar umständlicher als in PC-Draft. Im großen und ganzen haben wir den Umstieg nicht bereut.
Im Windows Zeitalter ist ein DOS Cadsytem nicht mehr zeitgemäß.
Jobob
Sehen Sie sich das Profil von Jobob an!   Senden Sie eine Private Message an Jobob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jobob
erstellt am: 23. Okt. 2001 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe seinerzeit in Aachen mit PC-Draft gelernt.
Giebt es vieleicht eine Demoversion von HICAD?
Ist es ähnlich (geringe Eingewöhnungszeit)?
Wäre für jeden Tip dankbar.
PC-Draft forever!
(lassen wir es in Ehren sterben)
Harald99
erstellt am: 25. Okt. 2001 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es kann eine Zeitlich begrenzte DEMO CD bei ISD in Dortmund bestellt werden.
Siehe auch Hompage: http://www.isdcad.de
Harald
Harald
FasTec
Sehen Sie sich das Profil von FasTec an!   Senden Sie eine Private Message an FasTec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FasTec
erstellt am: 05. Okt. 2002 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite auch noch mit PC-Draft.
Gibt es eine Möglichkeit unter Windows 4.0 oder 2000 PC-Draft zu lauffähig zu installieren ?
Fremder
Analphabet
Sehen Sie sich das Profil von Fremder an!   Senden Sie eine Private Message an Fremder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fremder
erstellt am: 16. Dez. 2002 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier bin ich!  Heute arbeite ich mit "ganz grossen" programmen (CATIA und I-DEAS/UNIGRAPHICS)  ;-)
- aber im herzen bin ich ein PC-DRAFT-fan! habe lange zeit mit PC-DRAFT (Version 1.1 bis 6.0 ) intensiv gearbeitet und beruflich auch CAD-Seminare (Grundlagen sowie Anwendungs-/Makoprogrammierungskurse erteilt.  hin und wieder erledige ich noch (meist privat) einige "kleine"-aufgaben mit PC-DRAFT :-)
utz
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von utz an!   Senden Sie eine Private Message an utz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für utz
erstellt am: 08. Jul. 2003 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
ich arbeite immer noch leidenschaftlich mit PC-Draft 5.0. Dummerweise ist mir meine Maschine abgeraucht und die neue hat keinen ISA-Steckplatz mehr. Die Gloria Synergy kriege ich einfach nicht zum laufen. Ich habe die Treiber von ELSA heruntergeladen und nichts geht. Man muss alles von Hand installieren, vielleicht sind meine reinen DOS-Zeiten schon zu lange vorbei. Ich könnte einen Tip brauchen.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
