  Grundsätzliches
  Teil 2 von Outlook 2019
Autor Thema:  Teil 2 von Outlook 2019 (388 mal gelesen)
GüSo
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von GüSo an!   Senden Sie eine Private Message an GüSo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GüSo
Windows 7 Professional SP1, AutoCAD 2011, Office 2013
Windows 10, Office2019
erstellt am: 18. Feb. 2020 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mailarchivieren.txt
Hallo Allerseits,
bezugnehmend auf den Beitrag Outlook 2019 und die daraus resultierende Lösung, die gut funktioniert. Im Verlaufe der letzten Woche kam ich aber auf ein zweites Problem. Das besteht darin, daß das Fenster des FileDialogs nicht in den Vordergrund kommt. Es erhält also nicht den Fokus und wird nicht das oberste Fenster. Mit <ALT + TAB> kann ich das händisch vor holen und wie gewohnt die Auswahl treffen. Wie ich durch Probieren feststellte, passiert das dann, wenn ich im Outlook die "Entwicklertools" nicht geöffnet habe und auch der VBA-Editor nicht läuft. Habe ich das beim Start per Hand  geöffnet startet die Routine wie gewohnt. Diese Feststellung machte ich unter 2019 und Windows 10. Den Versuch zu googln habe ich auch unternommen. Aber ergebnislos. Aus früheren Projekten weiß ich, daß es API-Funktionen gibt mit deren Hilfe man die Fensterreihenfolge ändern kann. Wenn man aber den Veröffentlichungen glauben kann, gibt es aber gravierende Unterschiede zwischen der API auf 64-Bit Plattformen und der von 32-Bit. Mein 2. Gedanke ist der, daß mit der Implementierung was nicht stimmt. Oder? Wonach sollte ich googln?
Das Programm besteht von der Sache her aus 2 Teilen. Einmal der Speichernroutine für Eingangsmails und andererseits der Speichernroutine für versendete mails. Der Aufruf des Dialogobjekts geschieht in der Funktionsprozedur (public) "Pfadname". Gestartet werden die beiden Prozeduren über Buttons in der Schnellstartleiste oder Menüleiste vom Outlook. Ich hefte den Quelltext mal als Anhang an diesen Post an.
Günter
