Thema: In mehrere Verzeichnisse einen leeren Ordner erstellen/kopieren (1033 mal gelesen)
Heino Casper Mitglied CAD/PLM Administrator
Beiträge: 483 Registriert: 26.02.2001 Contact WSM 3.10 Creo 2.0 Catia V5 Acad 2015 Inventor 2015
erstellt am: 23. Jan. 2018 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag! Ich habe in einem Ordner mehrere Unterverzeichnisse. In jedem dieser Unterverzeichnisse möchte ich jetzt einen leeren Ordner mit bestimmten Namen erstellen bzw. kopieren. Kann ich dies per Kommandozeile bzw. per Batch-Datei tun? ------------------ Gruß, Heino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002
erstellt am: 23. Jan. 2018 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heino Casper
Hy also so spontan wenn überhaupt mit dem Total Commander, aber die Aufgabe hatte ich noch nicht. Bei mir war es das identische Anlegen von Ordnerstrukturen auf verschiedenen Laufwerken, das geht da ganz easy cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001
erstellt am: 23. Jan. 2018 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heino Casper
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2020 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 23. Jan. 2018 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heino Casper
Hallo Udo, Gerade getestet, bei mir macht das die Bat unter Windows 8.1
Code:
I: pause cd I:\test\Ursprung\ pause for /d %%a in (*) do md "I:\test\Ursprung\%%a\src" pause
Grüße Klaus [Edit]Sorry, war ja gar nicht Dein Beitrag aber vielleicht dann als Hinweis für Heino ... [Diese Nachricht wurde von KlaK am 23. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001
erstellt am: 24. Jan. 2018 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heino Casper
Servus, Harr ich schaffs kürzer verwendet aktuelles Verzeichnis Code: pushd %~dp0 for /d %%a in (*) do md "%%a\src" pause
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2018 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
