Thema: stp Datei auswerten (1144 mal gelesen)
Gerri3d Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 24.07.2017
erstellt am: 24. Jul. 2017 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe zwar etwas Solidworks erfahrung, nur stellt mich meine neues Projekt vor eine große Herausforderung. 1. Ich soll aus einem STP file Kordinaten von Kanten ermitteln. Also Anfangs- und Endkoordinaten einer Kante bezogen auf einen Ursprung. Wie kann ich die entsprechende Kannte mit Koordinaten aus dem *.stp File identifizieren? Konstruiert wurde mit Pro/Engineer. Leider habe ich nur Soliworks um die Grafik zu untersuchen. In Zukunft soll dann nur noch die Kanntenbezeichnung definiert/benannt werden und das ganze soll vollautomatisch ermittelt werden (C oder C#). Mir geht es eigentlich vorerst um die Kanntenermittlung aus dem langen (ASCII) stp file. mfg ------------------ Gerri3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2020 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 24. Jul. 2017 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerri3d
Gerri3d Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2017 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dankeeeee Ja, ich ahnte schon dass das Nerven kosten wird Ich weiß nicht, ob eine andere Möglichkeit mehr Sinn machen würde bzw welche anderen Lösungsansätze es noch gibt. Vielen Dank jedenfalls für den Schubs in Richtung ISO. Gruß Gerri ------------------ Gerri3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bauingenieur:in / Architekt:in (m/w/d) | In der Stabsstelle Bauplanung der Generaldirektion der Staatlichen Museen zu Berlin (SMB) sind zwei Stellen als Bauingenieur:in / Architekt:in (m/w/d) zu besetzen. Die Staatlichen Museen zu Berlin sind mit ihren 17 Museumssammlungen und vier Forschungsinstituten der größte Museumsverbund in Deutschland. Die Stabsstelle Bauplanung koordiniert alle großen ... | Anzeige ansehen | Architektur |
erstellt am: 25. Jul. 2017 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerri3d
Hallo Gerri, Kommt darauf was Euer Problem ist. Hier im Forum gab es schon öfters Probleme mit Step-Daten evtl. hilft ja eine Suche zu diversen Fragestellungen oder in einem speziellem Forum (Inventor, Autocad, ...). Hier im Forum Grundsätzliches lesen nicht unbedingt alle mit oder lassen sich über neue Threads informieren. Hilfreich wäre auch wenn Du Deine SystemInfo im Profil ausfüllen würdest, diese wird bei dem ersten Eintrag in einem neuem Forum übernommen. Hast Du schon in einem Forum geschrieben, wie hier, kannst Du es in dem Zusatzfeld beim Antworten (oder durch editieren eines bestehenden Beitrages) anpassen. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
