Thema: Welche Anwendungen verwenden VBA? (1729 mal gelesen)
CAD-Freakle Mitglied CAD
Beiträge: 189 Registriert: 05.10.2015
erstellt am: 05. Feb. 2017 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, zur Zeit beschäftige ich mich mit VBA. Bei meiner Suche nach Anwendungen und Programmen die VBA verwenden bin ich nur mehr oder weniger auf solche Sätze gestoßen. z.B. auf Wikipedia
Zitat: VBA wird auch als Makrosprache in AutoCAD, ArcGIS, ARIS, CATIA, Solid Works, MindManager und vielen anderen Anwendungen eingesetzt.
Gibt es eine Liste aller Anwendungen/ Programme die VBA verwenden/beinhalten? Also ich hab nichts gefunden. Würde mich aber trotzdem interessieren. ------------------ -------------------------- Freundliche Grüsse CAD-Freakle INV Prof. 2015 SP2 (Student) _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Sodele, Jetzetle, ab gehts -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2020 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 05. Feb. 2017 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Freakle
HAllo CAD-Freakle, Welchen Sinn solle solch eine Liste ergeben (außer vielleicht für wissenschaftliche Zwecke)? Wenn ich ein Programm verwende muß ich mich mit diesem und dessen speziellen Objektmodell beschäftigen erst dann hilft mir VBA erst wirklich weiter. Grundlegende Programmiertechniken sind da natürlich eine andere Sache, die könnte man dann auch bei anderen Programmen verwenden. Du gibst an Student zu sein, dann stellt sich die Frage ob Programme fachspezifisch sein sollen (nur auch Inventor und evtl. Excel beschränkt) oder allgemein Informatik (dann würde die Frage nach anderen Programme Sinn machen). Generell sollte man aber auch andere Programmtechniken (z.B. .Net) im Auge behalten, einige Programm (z.B. Bricscad) bieten in der 64 Bit Version VBA gar nicht mehr an oder unterstützen es nur noch am Rande (Autocad) Grüße Klaus
erstellt am: 06. Feb. 2017 05:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, danke für deine Antwort(en). Ich muss da trotzdem mal etwas geraderücken. - Ich stellte die Frage nur so, weil sie mir in den Sinn gekommen ist und ich schon eine Weile im www gesucht hatte. - Ich dachte keinesfalls an irgendwelche wissenschaftlichen, programmiertechnischen, Informatik(technischen) Zwecke o.ä.. - Wie schon oben genannt "beschäftige" ich mich zur Zeit mit VBA. Also Interressehalber bzw. krankheitshalber. - Programmiertechniken etc. habe ich (noch) nicht, ich bin absoluter Anfänger und bin auch kein G'schdudierter, sondern nur "Cad'ler". Zitat: Du gibst an Student zu sein...
Falsch. Ich verwende nur die Software: INV Prof. 2015 SP2 (Student). Ich sehe schon, wenn man so eine einfache Frage stellt, dann tauchen sofort Folgefragen auf. Das gefällt mir, beantwortet aber nicht meine Frage. EDIT: Ich frage nur nach einer Auflistung? Sonst nichts. ------------------ -------------------------- Freundliche Grüsse CAD-Freakle INV Prof. 2015 SP2 (Student) _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Sodele, Jetzetle, ab gehts -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ [Diese Nachricht wurde von CAD-Freakle am 06. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 06. Feb. 2017 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Freakle
erstellt am: 06. Feb. 2017 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Freakle
Hallo CAD-Freakle, Zitat: Original erstellt von CAD-Freakle: - Ich stellte die Frage nur so, weil sie mir in den Sinn gekommen ist und ich schon eine Weile im www gesucht hatte. Ja, solche Fragen kommen einem manchmal in den Sinn ... - Programmiertechniken etc. habe ich (noch) nicht, ich bin absoluter Anfänger und bin auch kein G'schdudierter, sondern nur "Cad'ler".Falsch. Ich verwende nur die Software: INV Prof. 2015 SP2 (Student). Längerfristige Studentenversionen (über 30 Tage) bekommt man im Allgemeinen nur gegen Nachweis, deshalb die Vermutung Ich sehe schon, wenn man so eine einfache Frage stellt, dann tauchen sofort Folgefragen auf. Das gefällt mir, beantwortet aber nicht meine Frage. EDIT: Ich frage nur nach einer Auflistung? Sonst nichts. Hätte ja auch einfach "Nein" oder "Nichts bekannt" antworten können, hätte das Dir weitergeholfen? Fand es sinnvoller Dir deutlich zu machen, warum ich glaube dass eine solche Liste eher unwahrscheinlich ist
Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2017 04:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, Hallo Klaus, vielen Dank, daß Ihr Euch bemüt habt. Man könnte das Pferd auch von hinten aufzäumen und folgende Frage stellen: Wer hier im Forum (und auch außerhalb) arbeitet mit welcher/-n Anwendung/-en die wiederum VBA verwendet bzw. beinhaltet?
Beiträge: 5239 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 07. Feb. 2017 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Freakle
erstellt am: 07. Feb. 2017 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Freakle
Zitat: Original erstellt von CAD-Freakle: Wer hier im Forum (und auch außerhalb) arbeitet mit welcher/-n Anwendung/-en die wiederum VBA verwendet bzw. beinhaltet?
1. Excel,Word,Outlook usw. 2. Man müsste eher Fragen: Welche Software hat KEINE VBA-Schnittstelle? ausgewachsene Programme, welche API(s) aufweisen, haben sehr oft eine VBA-Schnittstelle. Für die Negationsliste könnte man PTC Creo anführen, dort gibt es keine vbA-Schnittstelle meines Wissens nach. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 07. Feb. 2017 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Freakle
Hallo zusammen, ich folge der Diskussion aus rein akademischem Interesse, weil ich eben auch viel mit VBA automatisiere. Beim Stöbern nach dieser Frage bin ich dann bei summsoft.com fündig geworden, die dortigen Infos finde ich alle sehr schlüssig. Unter http://summsoft.com/vba/ findet man die Aussage, dass bis 01.07.2007 Micorsoft die Möglichkeit gegeben hatte das VBA SDK für die eigene Umgebung zu lizenzieren - das wurde für Neukunden dann eingestellt, weil seit 2005 das VSTA als neue Alternative zur Verfügung gestellt wurde (praktisch das Skripting auf .NET Basis). Auf der Seite http://summsoft.com/about-us/ steht im Unteren Bereich dann auch ein Abschnitt über "Our Customers", und da so wie sich das liest der komplette Support und Kontakt dazu über Summsoft läuft sollten die vermutlich auch die komplettesten Infos dazu haben. Ein paar Namen sind da zu lesen, die Deeplinks zu den Listen der Kunden für VBA/VSTA bringen aber leider nur eine Dummyseite. Von daher könnte man mal versuchen bei Summsoft nachzufragen, ob es da eine Liste gibt Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 07. Feb. 2017 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Freakle
Zitat: Original erstellt von cadffm: ausgewachsene Programme, welche API(s) aufweisen, haben sehr oft eine VBA-Schnittstelle.
Da muss ich leider etwas relativieren. VBA ist eigentlich, genau wie vbs, ein Programm im Programm. Sprich es ist Bestandteil des Programm und die Kompilierung findet im Kontext des Programmes statt. Dadurch ist VBA und auch VBS in der Regel schneller als der Zugriff von außen. Ein VBA/VBS bieten nur die großen und/oder sehr teuren Programme, da die Einbettung samt compiler nicht ganz trivial ist. Die Schnittstellenfunktionen der Libraries sind in meinen Augen noch mal eine andere Baustelle, da diese erstmal nichts mit VBA zu tun haben. Diese können in der Regel vom Visual Studio angezogen und in allen Programmiersprachen, die mit VS genutzt werden können, auch verarbeitet werden. Hierbei werden über Libraries Objekte und auch Programm Zugriffe zur Verfügung gestellt. Ebenfalls können sogenannte Side Hooks vorhanden sein, die es ermöglichen auf bestimmte Ereignisse reagieren zu können. Eine Art Zugriff von Außen ob dokumentiert oder nicht, bieten eigentlich fast alle Ich selbst nutze VBA eigentlich garnicht mehr. VBS nur da, wo es notwendig ist. Ich mache mittlerweile alles mit .Net und greife von außen oder per Side Hook auf die Dinge zu. Ist zwar etwas langsamer, bietet aber viel mehr Möglichkeiten. Zur Zeit habe ich Programme für CATIA (VB.net & VBA), E3.Series (VB.net & VBS), versch. Office Produkte (VB.net & VBA), CADBAS (VBS), CMD Startscripte usw. im Einsatz.
------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
| Lackiermeister / KFZ-Lackierer (m/w/d) für Kunstprojekte (internationale) | Grazile Ballerinas, meterhohe Tulpensträuße, Luftballons oder Schwimmtiere in strahlendem Kobaltblau, knalligem Magenta, in Gold, Silber oder mit Kunststoffoptik. Kolossale Verblüffung aus spiegelblankem Stahl ? wer die Arbeiten von Jeff Koons kennt, kennt auch uns. Wir sind die Magie dahinter. Seit zwei Jahrzehnten machen wir aus Stahl Kunst und lassen Koons künstlerische Vision Wirklichkeit werden.... | Anzeige ansehen | Maler, Lackierer |
Beiträge: 189 Registriert: 05.10.2015 [URL=https://ww3.cad.de/index.php/fachbegriffe/]Wissenswertes[/URL]
erstellt am: 08. Feb. 2017 05:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke an Alle. Hier mal meine Zusammenfassung: MS Office (Word, Excel, Access, Outlook,... AutoCAD, ArcGIS, ARIS, CATIA, Inventor, Solid Works, MindManager Autodesk, Corel, Intel, Micrografx, SAP, Siemens, Symantec Borland, ComponentOne, Compuware, Fujitsu, Rational, Red Gate Software, and Wise Solutions
P.S. Die Liste darf gerne erweitert werden. ------------------ -------------------------- Freundliche Grüsse CAD-Freakle INV Prof. 2015 SP2 (Student) _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Sodele, Jetzetle, ab gehts -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
