  Grundsätzliches
  Verzeichnis suchen und umbennen
Autor Thema:  Verzeichnis suchen und umbennen (778 mal gelesen)
ug_tom
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von ug_tom an!   Senden Sie eine Private Message an ug_tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ug_tom
UG NX 5 und 7.5 PC HP Z400
erstellt am: 26. Feb. 2013 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo die Damen und Herren,
ich möchte mit Hilfe einer Batchdatei verschiedene Unterverzeichnisse durchsuchen.
Dort den jeweils vorhandenen '.out' Ordner in 'out' umbennen.
Dazu habe ich folgendes Skript geschrieben.
Aber irgendetwas ist da falsch durch lauter probieren.
Es wird das Verzeichnis '.out' im ersten VZ geändert, aber nicht in den Unterverzeichnissen.
echo off
echo.
rem Umbennen der Unterverzeichnisse ".out" nach "out" im Verzeichniss cdxbearbeiten
rem LT 2013 ---- echo %%i
:START
for /D /R T:/cdxbearbeiten %%i in (.out) do echo %%i
IF exist ".out" GOTO :RENAME
GOTO :NULL
:RENAME
rename ".out" "out"
pause
GOTO :START
:NULL
echo den Ordner gibt es nicht
GOTO :ENDE
:ENDE
pause
exit
Danke für die Hilfe im voraus.
      Thomas L.
Natürlich wissen wir vieles noch nicht,
und von dem, was wir zu wissen glauben,
wussten wir vieles vor kurzem ebenfalls noch nicht,
oder wir glaubten noch nicht, es zu wissen.
[Diese Nachricht wurde von ug_tom am 26. Feb. 2013 editiert.]
sm1wbl
CAD-Konstrukteur (R&D/Tools)
Sehen Sie sich das Profil von sm1wbl an!   Senden Sie eine Private Message an sm1wbl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sm1wbl
erstellt am: 27. Feb. 2013 00:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ug_tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
habe schon eine Weile keine Batches mehr geschrieben und es ist schon spät, ich würde irgendwie den Befehl:
"dir /s /b /ad .out"
mit einbauen, da Du mit der For-Schleife ja nur das aktuelle Verzeichnis durchsuchst.
... hoffe das hilft evtl. weiter.
Steffen
bst
Sehen Sie sich das Profil von bst an!   Senden Sie eine Private Message an bst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bst
erstellt am: 27. Feb. 2013 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ug_tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch Hallo,
versuche das mal so ähnlich.
CU, Bernd
@echo off
rem rekurives rename .out -> out
E:
cd E:\TEST
if exist .out\*.* ren .out out
for /D /R %%i in (*) do if exist %%i\.out ren %%i\.out out
pause
ug_tom
erstellt am: 27. Feb. 2013 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von bst:
[B]Auch Hallo,
CU, Bernd
@echo off
E:
cd E:\TEST
pause
Hallo Bernd,
herzlichen Dank es funktioniert und ich mach so ein langes Ding draus.
Nur mal für mich zum Verstehen;
Die 'if' Zeile sucht nach dem Ordner gleich unter TEST und benennt diesen um.
Die 'for' Zeile sucht den Ordner in den tiefer gelegenen Ordnern
/D für Ordner - Verzeichnisse
/R für rekursiv
(*) weis noch nicht für was
schreibt des jeweilige gefundene Verzeichnis in die Variable %%i
sucht dann nach 'if exist' den .out Ordner und bennent diesen um.
Auch Danke an Steffen.
      Thomas L.
bst
erstellt am: 27. Feb. 2013 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ug_tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
ja, genau so. "*" steht einfach für alle Dateien ohne Punkt, alternativ nimm "*.*".
Teste vielleicht noch mit if exist %%i\.out\*.* dann ist denn auch sicher dass .out ein Verzeichnis ist.
CU, Bernd
