Thema: Unterschiedliche Variablen vergleichen (582 mal gelesen)
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009
erstellt am: 22. Aug. 2012 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne eine Regel in Catia erstellen, die ein Element, je nach Wert eines Parameters, austauscht. hier habe ich ein grundsätzliches Problem bei einer Fehlermeldung Diese beschreibt, das ich nicht zwei unterschiedliche Variablen vergleichen kann. Code: if Backentyp =="S"`Achsensysteme\Geometrical Set.220\Translate.3` .ToTransfor =`Achsensysteme\Geometrical Set.220\Axis System.43`
Code: impossible to affect a variable of type Axis System in a variable of type Wireframe & Surface Feature. you can use the syntax <set x=y> if your intention is to operate a cast between 2 variables
Wie kann ich nun die Funktion "Set" nutzen um zum Ergebnis zu kommen. Hätte da jemand ein einfaches Beispiel für einen nicht Programmierer. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 22. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Verfahrensentwicklung | Als Tochtergesellschaft der weltweit agierenden französischen Unternehmensgruppe VYGON, die mit 2.350 Mitarbeitern einen Umsatz von 344 Mio. EUR erzielt, sind wir ein weltweit führender Hersteller von Hightech-Medizinprodukten für den Einmalgebrauch. Am Standort Aachen beschäftigen wir 350 Mitarbeiter. Wir entwickeln, fertigen und vertreiben Produkte für die Klinik und die ambulante Versorgung ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 24. Aug. 2012 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, Zitat: you can use the syntax <set x=y> if your intention is to operate a cast between 2 variables
könnte mir vieleicht jemand erklären wo ich eine Beschreibung finde wie ich die "Set=Funktion" anwenden muß. Wäre für jede Hilfe dankbar, da ich auf dem Schlauch stehe. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
