Thema: Stärke einer Glasscheibe berechnen (2404 mal gelesen)
acad2d Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 21.10.2003 Acad6-MPP / Win2000Pro-SP3 / P4-2.6Ghz / 1GB-RAM
erstellt am: 21. Okt. 2003 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an die Ingenieure, etc. Ich muss die Stärke einer Glasscheibe auslegen und komme nicht hin. Folgendes weis ich : - abzudeckende Fläche ist 300x300mm, - der max. Druck ist ein bar, - die Zugfestigkeit des (normalen) Glases wird mit 30N/mm2 angegeben, Wie Dick muss die Scheibe sein, damit sie nicht zerbricht ? ------------------ MM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5552 Registriert: 16.05.2002
erstellt am: 23. Okt. 2003 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für acad2d
sims Mitglied Ing. Masch.bau
 Beiträge: 55 Registriert: 24.02.2003 Win 10 Inventor 2019
erstellt am: 23. Okt. 2003 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für acad2d
Zitat: Original erstellt von acad2d: - die Zugfestigkeit des (normalen) Glases wird mit 30N/mm2 angegeben,
Hallo Acad2d! Ich glaube dieser Zugfestigkeitswert ist für Zugbelastung über den Glasquerschnitt gedacht. (Bei einer Dicke von z.B. 5mm wäre deine Fläche 300x5mm -> somit die max. Zugkraft 45kN) Es gibt Glas, das hat andere Zug- als Druckfestigkeiten und ist Richtungsabhängig, da solltest du nochmal nachfragen, für welche Belastungsrichtung der Platte die Angaben sind.
------------------ Viele Grüße SimS  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
 Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003
Hallo acad2d, 1 bar (Überdruck zur Athm.) entspricht einer Wassersäule von ca. 10m. Das ist für Glas schon ganz ordentlich. Muss es Glas sein ? Ist der Druck schwellend/statisch/wechselnd ? Gruss Koto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 4585 Registriert: 24.01.2003 PDSP2014.1.1; W7.1-64 E3-1240, 16 GB Quadro K2000
erstellt am: 23. Okt. 2003 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für acad2d
Hallo acad2d, was meinst Du mit "normales" Glas? Wie kommt der Druck von 1 bar zustande (Wasser, Gas, umgerechnete Bereichslast, statisch, dynamisch)? Damit zusammenhängend: wie ist die Scheibe eingebaut? Ringsum in einem Rahmen, fest eingespannt, lose aufliegend? Welcher Temperatur wird die Scheibe ausgesetzt? Was passiert, wenn die Scheibe bricht? Besteht Personengefährdung? Das sind alles Dinge, die berücksichtigt werden müssen und die teilweise erheblichen Einfluß auf die Auslegung haben. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
 Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV6-SP2 XP2002 SP1 P4 2 GHz, 1GB Ram ATI Fire GL8800 6.12.10.3056
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für acad2d
Hallo MM, laut Dubbel (Festigkeitslehre - Rechteckplatten) solltest Du mit einer 10 mm dicken Scheibe auskommen: Sowohl allseitig eingespannt als auch gelenkig gelagert liegt damit die maximale Spannung unter 30 N/mm2. Die Formeln basieren auf Tabellen, also empfehle ich Dir ein entsprechendes Fachbuch zu befragen. Vielleicht kann ein Spezialist obige Angabe bestätigen? (Ich mach' das nicht so oft...) ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
acad2d Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
- invhp : ich werde es probieren . . . ! - sims : ja leider schwanken die Angaben, die ich aus dem net habe, sehr stark, genau das ist ja eins der Probleme ! - Koto/Harry : es ist ein Vakuumbehälter, in dem die Tür für Präsentationszwecke durchsichtig sein soll. Da man diesen theoretisch max. auf Null runterpumpen kann, ergibt sich der Überdruck von einem bar, was aber praktisch nie erreicht wird (stellt eine Sicherheit dar). Die Belastung wäre damit schwellend, einige Minuten abpumpen, Vakuum wird gehalten, anschließend wieder belüften bis normal Atmodruck. Die Scheibe liegt umlaufend auf dem Rahmen auf (einen O-Ring zur Abdichtung). Normales Glas = handelsübliches Scheibenglas . . . ! ------------------ MM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2003 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für acad2d
Für solche Zwecke gibt es Sicherheitsglas (Handelsname z.B. Maxos) und auch fertige Sichtfenster. Hersteller habe ich nicht zur Hand aber das Internet sollte weiterhelfen können. Bei zugekauften Vakuumfenstern hast Du dann auch die Sicherheit, daß das Teil hält und keine Probleme mit dem TÜV und evtl. CE. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
