  VC ++
  Installation von SDK geht nicht
Autor Thema:  Installation von SDK geht nicht (2345 mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
erstellt am: 14. Aug. 2012 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem mit der Installation von SDK. Die ausführliche Historie ist in folg. Link aufrufbar:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum110/HTML/000818.shtml
Zusammengefasst will ich SDK 7.1 installieren. Das ist die Voraussetzung für SP1 für Visual C++ aus Microsoft Visual Studio Express Edition (2010) Paket. Ich benutze Win XP 64bit mit SP2 und habe nur lokale Amin-Rechte.
Nach all den Versuchen stehe ich an derselben Stelle, dass SDK bei der Installation steigt aus, S. Bild.
Als letzteres habe ich die Anweisungen aus
http://notepad.patheticcockroach.com/1666/installing-visual-c-2010-and-windows-sdk-for-windows-7-offline-installer-and-installation-troubleshooting/
angewendet (siehe Absatz beginnend mit Summary of possible solutions for this Windows SDK installation problem). Leider ohne Erfolg.
Hat jemand welche Ideen, was man machen könnte?
Grüße, Moe
farahnaz
Ing.
CAE, Test, NPD
erstellt am: 14. Aug. 2012 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier noch das Logfile!
Grüße, Moe
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
erstellt am: 15. Aug. 2012 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Vermutung:
Dein installiertes Visual C++ Redistributable ist neuer als das mitgelieferte und das passt dem Installer mal gar nicht. Das SDK selbst wurde fehlerfrei installiert.
Code:
MSI (s) (B8:C4) [08:17:10:424]: Product: Microsoft Windows SDK for Windows 7 (7.1) -- Installation completed successfully.
MSI (s) (B8:C4) [08:17:10:424]: Windows Installer installed the product. Product Name: Microsoft Windows SDK for Windows 7 (7.1). Product Version: 7.1.30514. Product Language: 1033. Installation success or error status: 0.
8:17:14 AM Tuesday, August 14, 2012: C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.1\Setup\SFX\vcredist_x64.exe installation failed with return code 5100
Die Redistributable sind über Systemsteuerung -> Software deinstallierbar. Wenn das nicht hilft, schau mal ans Ende der Log, was diesmal hängt und verfahre ähnlich, ggf. muss auch Visual Studio deinstalliert werden. Aber das wirst du dann sehen.
(Ähnliche Probleme treten auch mit dem DirectX SDK auf, das nur mal nebenbei.)
Patrick
[Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 16. Aug. 2012 editiert.]
farahnaz
Ing.
CAE, Test, NPD
erstellt am: 16. Aug. 2012 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Patrick Weber:
Meine Vermutung:
1. Dein installiertes Visual C++ Redistributable ist neuer als das mitgelieferte und das passt dem Installer mal gar nicht.
2. Das SDK selbst wurde fehlerfrei installiert.
1. Wie kann ich es feststellen? Ich habe die aus den entsprechenden Seiten aktuell downloadet.
2. Braucht eigentlich SDK Microsoft Visual Studio?
Grüße, Moe
Patrick Weber
erstellt am: 12. Sep. 2012 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Entschuldige, ich war im Urlaub. Hast Du es nun noch hinbekommen?
Patrick
farahnaz
Ing.
CAE, Test, NPD
erstellt am: 14. Sep. 2012 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Patric,
Hoffe, du hattest einen guten und erholsamen Urlaub.
ich konnte es jedenfalls nicht gebacken kriegen. Dass ich nur die lokalen Admin-Rechte habe, macht die Sache schwierig, v.A. was SP3 und den win2k-server angeht. Die Meldungen nach den fehlenden Installationen sind auch zu allgemein und nicht weiterführend.
Ich überlege schon, dass ich den Rechner von XP 64bit zu win7 upgraden zu lassen mit der Hoffnung, dass sich einige Probleme dadurch erledigen lassen.
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 14. Sep. 2012 editiert.]
