  VC ++
  Fehlermeldung
Autor Thema:  Fehlermeldung (1345 mal gelesen)
Mario Wipf
Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Sehen Sie sich das Profil von Mario Wipf an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Wipf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Wipf
AIS 9 SP4, AIS 10 SP2 WINDOWS XP Pro
Fujitsu Siemens CELSIUS M430
Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 27. Jul. 2007 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits
Ich bin neu unterwegs mit Visual C++ anhand eines Lehrbuches. Wenn ich nun aber den Beispielcode exakt gleich übernehme und nach Buch vorgehe, kriege ich folgende Fehlermeldung (Die der Autor natürlich nicht kriegt...)
Meldung1
C:\DOKUMENTE UND EINSTELLUNGEN\MARIO_WIPF\EIGENE DATEIEN\DATEN\PRIVAT\VB\zinsen\zinsenDlg.cpp(134) : error C2039: 'SetCurSel' : Ist kein Element von 'CString'
        C:\Programme\Microsoft Visual Studio\VC98\MFC\INCLUDE\afx.h(368) : Siehe Deklaration von 'CString'
Meldung 2
C:\DOKUMENTE UND EINSTELLUNGEN\MARIO_WIPF\EIGENE DATEIEN\DATEN\PRIVAT\VB\zinsen\zinsenDlg.cpp(121) : error C2039: 'GetWindowTextA' : Ist kein Element von 'CString'
Was könnte die Ursache für diese Meldung sein?
Gruss Mario
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
erstellt am: 29. Jul. 2007 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Wipf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mario Wipf:
Alles, was man aus der Fehlermeldung sehen kann, ist dass der Compiler (zu Recht) bemängelt, dass "SetCurSel" kein Element (also keine Memberfunktion) der Klasse CString ist, und Du aber Code hast, der aus irgendwelchen Gründen so tut, als wäre ein CString eine CListBox oder ein CMonthCalCtrl oder eine CComboBox (denn dort gibt es so eine Funktion).
Darüberhinaus kann man der Fehlermeldung noch ansehen, dass Du offenbar einen sehr alten Compiler verwendest. Mehr könnte man erst sagen, wenn Du ein bisschen mehr von dem Code preisgibst, mit dem Du dieses Problem hast.
Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
Mario Wipf
erstellt am: 31. Jul. 2007 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zinsenDlg.txt
Da bin ich dann aber doch überrascht, dass solche Beispiele schon auf den ersten Seiten eines Einsteigerbuches verwendet werden...
Ich habe die dem Übungsbuch beiligende CD verwendet um die Version MS Visual C++ 6.0 zu installieren in der Hoffnung, dass ich dann die gleichen Voraussetzungen habe, wie diese im Buch vorliegen...
Ich habe mal die ganze Datei, aus welcher die Fehlermeldungen entstehen, angehängt und hoffe, dass daraus schon was ersichtlich ist
Grüsse aus der zur Abwechslung mal sonnigen Schweiz
[Diese Nachricht wurde von Mario Wipf am 31. Jul. 2007 editiert.]
clausb
erstellt am: 31. Jul. 2007 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Wipf 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Klärung der Angelegenheit wäre (mindestens) noch der Inhalt von zinsenDlg.h wichtig - kannst Du das auch hier posten?
Claus
Mario Wipf
erstellt am: 31. Jul. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zinsenDlg_h.txt
zinsfkt_h.txt
Hier lade ich die entsprechende Header-Datei noch hoch. Bin gespannt, was ich da so alles an Fehlern reingepackt habe :-)
Gruss Mario
clausb
erstellt am: 31. Jul. 2007 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Wipf 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, was soll man da sagen. Soweit ich erkennen kann, ist die Variable "m_ausgabe" vom Typ CString, und CString hat halt nun mal keine Memberfunktionen wie SetCurSel(). Das gleiche Problem gibt's sinngemaess fuer die Membervariablen m_zinssatz, m_startkapital und m_laufzeit. Auch hier wird einfachen CStrings deutlich mehr zugemutet, als sie jemals leisten können.
Fazit: Ich sehe nicht, wie das jemals funktionieren soll.
  Claus
Mario Wipf
erstellt am: 31. Jul. 2007 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja dann bin ich froh, wenigstens die Gewissheit zu haben und werde mal den Autor des Buches kontaktieren, mal schauen, was der dazu zu sagen hat, bzw. dessen Verlag...
Gruss und vielen Dank !!
Mario
