  VC ++
  Hilfe bei Visual C++
Autor Thema:  Hilfe bei Visual C++ (1214 mal gelesen)
amateur
Sehen Sie sich das Profil von amateur an!   Senden Sie eine Private Message an amateur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amateur
erstellt am: 29. Aug. 2006 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo - beschäftige mich seit kurzem mit Visual C++ und hab noch nicht begriffen, wie man auch nur einen einfachen Quellcode dort einbaut. Praktisch eine ganz einfache Windows Anwendung (keine Konsole, damit erstelle ich ja den Code). Die Header, die ich da einbauen will (iostream u.s.w.) nimmt der nicht. C++ behersche ich eigentlich ganz gut, aber damit komm ich nicht klar. Sicher weiß einer von euch, was ich meine und hat einen Tip für mich.
bst
Sehen Sie sich das Profil von bst an!   Senden Sie eine Private Message an bst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bst
erstellt am: 30. Aug. 2006 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amateur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo amateur,
wie möchtest Du das denn realisieren ?
WinAPI oder MFC oder ... ?
Schau Dich vielleicht mal hier um:
http://www.c-plusplus.de/cms/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index
http://www.cpp-tutor.de/
http://www.winprog.org/tutorial/
http://www.win-api.de/tutorials.php?SessID=9be141ca749a1b5b 45cdb142c3a577a2&SessID=9be141ca749a1b5b45cdb142c3a577a2
cu, Bernd
Nachtrag: Wenn Du das kostenlose VC2005 Express benutzt solltest Du unbedingt mal dieses durchlesen:
http://www.c-plusplus.de/forum/viewtopic-var-t-is-143003.html
[Diese Nachricht wurde von bst am 30. Aug. 2006 editiert.]
amateur
erstellt am: 30. Aug. 2006 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bst,
Deine Links waren hilfreich, danke. Muss mich wahrscheinlich erst mal ausgiebig mit MFC beschäftigen. Die Anwendungsassistenten sind ja nicht schlecht und funktionieren auch. Liegt also unbestreitbar an meinen mangelnden Kenntnissen - dieses werde ich jetzt ändern.
Also noch mal Danke. Man müsste eine Endlos-Druckerpatrone haben, denn ich hab' lieber was geschriebenes vor mir, als mir das ganze am Bildschirm runter zu scrollen. Mach's gut...
Sulti
Konstrukteur / Ausbilder
Sehen Sie sich das Profil von Sulti an!   Senden Sie eine Private Message an Sulti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sulti
erstellt am: 27. Dez. 2006 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amateur 10 Unities + Antwort hilfreich
www.programmiersprachen.de
ist auch nicht schlecht
Gruß Sulti
