  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Autodesk. AutoCAD. Runtime. Ausnahme: eFileSystemErr
Autor Thema:  Autodesk. AutoCAD. Runtime. Ausnahme: eFileSystemErr (535 / mal gelesen)
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
AutoCAD 2021/2022
CAD+T
HP ZBook 15 G4, 64-bit,
WIN 10 Pro
erstellt am: 17. Jan. 2020 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AutoCAD 2020 / Vollversion
Visual Studio 17
Zielframework: .Net Framework 4. 7
Hallo Zusammen,
ich habe ältere .Net-Programme, die ich jetzt gerne
für Autocad 2020 geeignet, so weit so gut.
Bevor das Programm gestartet wird, erhalte ich eine Fehlermeldung
Autodesk. AutoCAD. Runtime. Ausnahme: eFileSystemErr.
Codezeile 56 in myCommand, siehe Anlage.
Code:
<Assembly: CommandClass(GetType(HI_Stahl_VKR.MyCommands))>
Namespace HI_Stahl_VKR
Public Class MyCommands
<CommandMethod("HI:VKR_01")>
Public Sub FormLoad()
Dim acDoc As Document = DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
Try
Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction
Dim acLiTypTbl As LinetypeTable = acTrans.GetObject(acCurDb.LinetypeTableId, OpenMode.ForRead)
If acLiTypTbl.Has("Continuous") = False Then
acCurDb.LoadLineTypeFile("Continuous", "acad.lin")
acTrans.Commit()
End Sub
Um diese Zeile geht es:
Code:
Hat irgendjemand eine Ahnung, was das sein könnte?
Vielen Dank im voraus.
Dirk
Dirk.B
erstellt am: 21. Jan. 2020 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
warum auch immer, wurde die "acad.lin" nicht gefunden obwohl
unter Optionen der Supportpfad eingetragen war/ist.
Habe es nun so umgesetzt und nun funktioniert alles wieder
ohne Fehlermeldung.
Code:
Dim LinPath = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.UserProfile)
LinPath &= "\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2020\R23.1\deu\Support"
Dim acadlin As String = New IO.DirectoryInfo(LinPath).GetFiles("acad.lin").ToString
If acLiTypTbl.Has("STRICHPUNKT") = False Then
  acCurDb.LoadLineTypeFile("STRICHPUNKT", acadlin)
  acTrans.Commit()
End If
Dirk
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Jan. 2020 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Internationales Unternehmen?
Will nur sicher gehen das du extra die imperialen Linientypdefinitionen ntuzen möchtest, statt der metrischen.
