  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  VBA zerstört dynamischen Zellenbezug
Autor Thema:  VBA zerstört dynamischen Zellenbezug (614 mal gelesen)
sto.teac
CAD Designer / LV series production
Sehen Sie sich das Profil von sto.teac an!   Senden Sie eine Private Message an sto.teac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sto.teac
erstellt am: 19. Mai. 2015 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein Problem, dass mich gerade total irre macht.
Vor allem, da ich vermute, dass es nur eine Kleinigkeit ist.
ich möchte in eine Zelle über einen String einen variablen Zellbezug schreiben. (Über String, da ich das Abzählen der Zeilen und Zellen nicht mag).
Ich habe folgende Varianten versucht, die leider alle zu dem selben Ergebnis geführt haben:
Verständnishalber ein paar Codeschnipsel
Code:
Global VarRange As Range
Global VarCount As Integer
Global VarField As Integer
Global StaField As Integer
Dim TargetCell As String
Dim SelRow As String
Dim SelRow2 As String
Dim InputCell As String
Dim InputCell2 As String
Dim InsertCell As String
Dim Input4Cell As String
    Set VarRange = Worksheets("Grundeinstellungen").Range("b11:b25")
    VarCount = Application.WorksheetFunction.CountIf(VarRange, "<>")
    TargetCell = "B" & StaField + VarCount
        Range(InsertCell).Select
        ActiveCell.FormulaR1C1 = InputCell
Hier jetzt 2 der verschiedenen Varianten wie InputCell definiert wurde:
Code:
Input4Cell = ("=Grundeinstellungen!" & TargetCell)
InputCell = ("=Grundeinstellungen!" & StaField + VarCount)
das Ergebnis als MsgBox ist immer richtig und lautet wie folgt: =Grundeinstellungen!B14
sobald ich jedoch den String in die Zelle einsetzen lasse macht Excel folgendes daraus: =Grundeinstellungen!'B14'
und diese ' zerstören den Code so das Excel den Zellbezug nicht findet.
Kann mir bitte jmd. sagen wie ich diese ' da weg bekomme?! Vielen Dank im Voraus.
mit Grüßen,
sto`teac
sto.teac
erstellt am: 19. Mai. 2015 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Browserfehler, bitte den Thread löschen. Danke.
