  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Bild in Richtextbox einfügen
Autor Thema:  Bild in Richtextbox einfügen (5770 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers (und Rentner)
erstellt am: 22. Feb. 2012 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mal wieder
Ich habe wie immer mal wieder ein Problem:
Ich möchte in eine Richtextbox mit Text an einer bestimmten Stelle eine Grafik einfügen.
Ich habe bisher keine andere Möglichkeit gefunden, als diese über die Zwischenablage reinzuholen. Eine direkte Platzierung eines Bildes scheint nicht möglich zu sein.
Zur Definition der Position enthält der Text den Platzhalter "{BILD}". Ich suche nach diesem Platzhalter, setze den Cursor per .select an die entsprechende Position und füge das Bild aus der Zwischenablage ein.
Das funktioniert auch- aber der komplette nachfolgende Text geht dabei verloren  bzw. wird von der Zwischenablage überschrieben.
Hier der entsprechende Code-Auszug:
Code:
With rtfbox 'rtf-Datei ist bereits geladen
PosStart = .Find("{BILD}")
            If PosStart > 0 Then
                'Bild-Position gefunden
                PosEnd = .Find("}", PosStart, 0)
                .Select(PosStart, PosEnd) ' Platzhalter selektieren
                Clipboard.SetImage(pbSchema.Image)
                RTFBox.Paste()
            End If
end with
Hat jemand ne Idee, wie ich da weiter kommen kann?
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
erstellt am: 22. Feb. 2012 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EINE Lösung oder besser einen Workaround habe ich selber gefunden.
Ich muss mir erst den Text der Richttextbox, der nach dem Platzhalter kommt, sichern.
Nach dem Einfügen des Bildes kann ich diesen Text dann wieder nach dem Bild hinzufügen.
Es geht- eine direkte Möglichkeit, Grafiken zu positionieren, wäre mir natürlich lieber, aber ich kann damit leben.
Code:
                'Erst mal alles nach {BILD} selektieren und bufferen
                Dim l As Integer = Len(.Text) 'Länge des RTF-Textes
                .Select(PosEnd + 1, l)
                Dim strDummy As String = .SelectedText
                Dim strDummy As String = .SelectedRtf
                RTFBox.Paste()
                .Select(PosEnd, PosEnd)
                .SelectedText = strDummy
                .SelectedRtf = strDummy
            End If
end with
[Edit]Der Textbuffer muss den restlichen Text als rtf bufferen, sonst geht die Formatierung verloren.
Habe den Code entsprechend korrigiert[/Edit]
Klaus
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 24. Feb. 2012 editiert.]
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
erstellt am: 24. Feb. 2012 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry for bothering you...aber das muss ich jetzt schon zu ende führen.
Neues Problem: Wenn der gebufferte Richttextteil einfach wieder nach dem Bild angefügt wird, entsteht ein hässlicher großer Abstand.
Lösung: Aus dem gebufferten rtf-Text muss der rtf-Header und der Teil bis zum "<BILD>" entfernt und durch einen rudimentären rtf-Header ersetzt werden.
Außerdem habe ich {BILD} durch <BILD> ersetzt, da die geschweiften Klammern {} im RTF-Format als Steuersymbole verwendet werden:
Code:
        Dim RTFFile As String = ""
        Dim Found As Boolean = True
        Dim PosStart As Integer = 0
        Dim PosEnd As Integer = 0
        RTFFile = Application.StartupPath & "\rtfdatei.rtf"
        With rtfbox
    ' ... irgendwas tun
            'dann Bild ersetzen:
            PosStart = .Find("<BILD>")
                PosEnd = .Find(">", PosStart, 0)
                .Select(PosStart, Len(.Text))
                strDummy = .SelectedRtf.ToString
                .Select(PosStart, PosStart)
                .Paste()
                'strDummy enthält den RTF-Text nach dem Platzhalter <BILD>.
                'Dieser RTF-Text enthält den kompletten RTF-Header.  W
                'Wenn der einfach so wieder angefügt wird,
                'entsteht ein großer hässlicher Abstand zwischen dem Bild und den folgenden Text.
                'Daher muss dieser Wasserkopf entfernt und durch einen rudimentären RTF-header ersetzt werden
'strdummy.replace funktioniert hier nicht, also etwas umständlicher:
                PosStart = InStr(strDummy, "<BILD>") + Len("<BILD>")
                strDummy = Microsoft.VisualBasic.Right(strDummy, Len(strDummy) - PosStart - 3)
                strDummy = "{\rtf " & strDummy
                'Ich weiß nicht, ob der RTF-code damit formal fehlerfrei ist, auf jeden Fall funktioniert's
            End If
        End With
Klaus
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 10. Dez. 2012 editiert.]
