  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Probleme beim Aufrufen einer AutoCAD Zeichnung
Autor Thema:  Probleme beim Aufrufen einer AutoCAD Zeichnung (3760 mal gelesen)
WolfgangSCH
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangSCH an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangSCH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangSCH
AutoCAD 2021 64-bit
Windows 10 64-bit Home Premium
AMD Phenom II X6 1055T, 2,8GHz, 8GB RAM
erstellt am: 29. Okt. 2010 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin VB6 Umsteiger und schreibe mit VB 2010 derzeit ein Programm, mit dem AutoCAD gestartet und eine Zeichnung aufgerufen werden soll.
Das Starten von AutoCAD funktioniert einwandfrei.
Im Direktfenster stehen keine Warnungen bzw. Fehlermeldungen.
Beim Aufrufen der Zeichnung erhalte ich aber folgende Warnung:
COMException wurde nicht behandelt
Aufruf wurde durch Aufgerufenen abgelehnt. (Ausnahme von HRESULT: 0x80010001 (RPC_E_CALL_REJECTED))
Methode im MDI-Modus nicht verfügbar. Verwenden Sie die Open-Methode der Dokumentengruppierung.
Überprüfen Sie die ErrorCode-Eigenschaften der Ausnahme...
Leider kann ich mit dieser Meldung nichts anfangen. Wer kann mir hier weiter helfen.
Vielen Dank vorab.
Wolfi
Hier das Code-Beispiel:
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.EditorInput
Module Module1
     Public AcadApp As Object
     Public Function StartAutoCADSession() As Object
On Error Resume Next
Dim AcadApp As Object
         Dim objDoc As Object
         'Überprüfe, ob AutoCAD schon geladen ist
         AcadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
         If Err.Number <> 0 Then
             Err.Clear()
             'AutoCAD wird geladen
             AcadApp = CreateObject("AutoCAD.Application")
         End If
             StartAutoCADSession = Nothing
             Exit Function
         End If
'wenn Laden erfogreich war, mache sichtbar
         AcadApp.Visible = 1
'Öffnen ist OK
         Return AcadApp
End Function
Sub Main()
         Dim objDoc As New Autodesk.AutoCAD.Interop.AcadDocument
AcadApp = StartAutoCADSession()
Try
             objDoc.Open("C:\Test\Test.dwg") ' AutoCAD-Zeichnung wird aufgerufen
         Catch ex As System.IO.IOException
             MsgBox("Ein Fehler ist aufgetreten")
         End Try
         AcadApp.Visible = True
         objDoc = AcadApp.ActiveDocument
     End Sub
End Module
[Diese Nachricht wurde von WolfgangSCH am 29. Okt. 2010 editiert.]
erstellt am: 29. Okt. 2010 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Mit diesem Statement:
kriegst Du kein neues Dokument erstellt, die Klasse ...Interop.AcadDocument bietet keine New-Instanzierung an.
Anstatt dessen solltest Du dieses durchführen:
Code:
Dim objDoc As Autodesk.AutoCAD.Interop.AcadDocument = Nothing
Try
  objDoc= AcadApp.Documents.Open("C:\Test\Test.dwg")
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
WolfgangSCH
erstellt am: 30. Okt. 2010 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
vielen Dank für Deine schnelle Hilfe.
Ich habe das Programm entsprechend abgeändert,
aber die Meldung "COMException wurde nicht behandelt..." erscheint immer noch. Ich denke ich muß noch eine fehlende Bibliothek laden?
Zusätzlich steht im Direktfenster:
Eine Ausnahme (erste Chance) des Typs "System.Runtime.InteropServices.COMException" ist in mscorlib.dll aufgetreten.
Eine Ausnahme (erste Chance) des Typs "System.Exception" ist in Microsoft.VisualBasic.dll aufgetreten.
Wenn ich das Programm ein zweites Mal starte wird AutoCAD mit geöffneter Zeichnung angezeigt.
Vielleicht hast Du noch einen Tipp für mich.
Hier nochmals der Code:
Code:
Module Module1
            Err.Clear()
        End If
            Exit Function
        End If
        AcadApp.Visible = 1
        'Öffnen = ok
        Return AcadApp
    End Function
    Sub Main()
        Try
            objDoc = AcadApp.Documents.Open("C:\Test\Test.dwg")    ' AutoCAD-Zeichnung wird aufgerufen
        End Try
    End Sub
End Module
erstellt am: 31. Okt. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Du AutoCAD vor Deiner EXE startest, funktioniert's dann?
Noch viel wichtiger: an welcher Zeile tritt der Fehler denn auf?
- alfred -
www.hollaus.at
WolfgangSCH
erstellt am: 02. Nov. 2010 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
wenn ich AutoCAD vor dem Ausführen des Programmes starte, wird die Zeichnung einwandfrei aufgerufen.
Ist AutoCAD geschlossen wird es zwar durch das Programm gestartet, aber beim Aufrufen der Zeichnung tritt in der Zeile " objDoc = AcadApp.Documents.Open("C:\Test\Test.dwg") " oben beschriebene Meldung auf.
Wolfi
erstellt am: 02. Nov. 2010 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wirklich die gleiche Fehlermeldung wie oben mit ...MDI...?
Schau mal im AutoCAD nach, wie die Variable SDI steht (sollte auf 0 stehen), tut sie meiner Meinung nach zwar auch, denn startest Du AutoCAD vorher, dann geht's ja.
Im Code selbst sehe ich keinen Fehler, höchstens Warnungspotential:
a) die Variable AcadApp verwendest Du zweifach, einmal global deklariert, einmal als lokale Variable in StartAutoCADSession
b) wird mit late-binding gearbeitet, was nicht gerade vorteilhaft in bezug auf Fehlerhandling ist. Probier mal die Variable AcadApp richtig zu deklarieren und nicht als Object, stelle in den Projekteingeschaften late-bindung um auf 'generiert Fehler'.
Um dem schneller auf die Sprünge zu kommen, wäre vorteilhaft, wenn Du die ganze Solution hier hochladen könntest, geht das nicht, dann zumindest mal einen Screenshot von der Fehlermeldung, damit hab ich die dann genau.
- alfred -
www.hollaus.at
WolfgangSCH
erstellt am: 02. Nov. 2010 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
danke für Deine Antwort.
SDI steht in AutoCAD auf 0.
Die lokale Definition von AcadApp habe ich entfernt und die öffentliche Definition richtig deklariert (so hoffe ich).
Nur die Projekteingeschaften late-bindung auf 'generiert Fehler' umzustellen habe ich nicht gefunden. (Als Hintergrundinfo: Ich bin Umsteiger von VB6 auf VB 2010 und versuche mich gerade in VB 2010 einzuarbeiten um später meine bisherigen Projekte auf VB 2010 umzustellen).
Einen Screenshot der Fehlermeldung habe ich angehängt.
Wolfi
erstellt am: 02. Nov. 2010 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke für die Screenshots, damit jetzt gefunden: >>>dieses<<& lt; behandelt ein Workaround, welches scheinbar Dein Problem betrifft (Problem mit WPF, aber erst seit ServicePack1 von AutoCAD 2011).
- alfred -
www.hollaus.at
