  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Textdatei Zeile anhängen
Autor Thema:  Textdatei Zeile anhängen (2538 mal gelesen)
Maikx
Sehen Sie sich das Profil von Maikx an!   Senden Sie eine Private Message an Maikx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maikx
NX4, VisualBasic2005 Express, vb.net
erstellt am: 17. Jun. 2009 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
hoffe mir kann jemand helfen, ich benutze Vb.net und habe ein Problem eine Zeile einer Textdatei anzuhängen.
Ich möchte in jedem Schleifenablauf eine Zeile einer Datei anhängen... aber ich bekomme das irgendwie nicht auf die Reihe!
Hoffe mir kann jemand helfen!
Option Strict Off
Imports System
Imports System.IO
Imports System.Windows.Forms
Imports NXOpen
Imports NXOpen.UF
Imports System.Environment
Imports NXOpen.UI
Imports NXOpen.Utilities
Imports NXOpenUI
Imports System.Collections
Module Test
    Sub Main()
        If System.IO.Directory.Exists("c:\temp\nx4") = False Then
            System.IO.Directory.CreateDirectory("c:\temp\nx4")
        End If
        Directory.SetCurrentDirectory("c:\temp\nx4\")
        Dim tmp_file As String = Path.GetFullPath("testliste.txt")
        Dim fs As New FileStream(tmp_file, FileMode.Create, FileAccess.Write)
        Dim sw As New StreamWriter(fs)
        Dim test As Single = 0
        If test = 0 Then
            For i As Integer = 1 To 5
                sw.WriteLine("test")
                sw.Close()
            Next i
        Else
            Exit Sub
        End If
    End Sub
    Public Function GetUnloadOption(ByVal dummy As String) As Integer
        Return Session.LibraryUnloadOption.Immediately
    End Function
End Module
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 17. Jun. 2009 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maikx 10 Unities + Antwort hilfreich
...vielleicht über eine Liste die man Anfangs liest, dann füttert
For i = 1 To 5
List1.AddItem blabla
Next
und dann als Textfile speichert.
-Axel-
Maikx
erstellt am: 17. Jun. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die fixe Antwort
Am liebsten wäre mir die Textdatei nach jedem Schleifendurchlauf zu schließen und beim Start der Schleife einfach immer die datei zu öffnen und die eine Zeile einzufügen
Gruß Maikx
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
erstellt am: 17. Jun. 2009 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maikx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maikx,
du musst deinen StreamWriter mit AppendText in einem File Objekt öffnen.
In der MSDN findest du hier ein mehr oder weniger brauchbares Beispiel.
Mfg Daniel
www.MySldWorks.de - SolidWorks API Snippets
tbd
Teamleiter
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
erstellt am: 17. Jun. 2009 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maikx 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch eine kleine Anmerkung zu meinem Beitrag.
Das du dein StreamWriter über ein FileStream öffnest, kann du die Append Option auch hier als Parameter übergeben:
Dim fs As New FileStream(tmp_file, FileMode.Append, FileAccess.Write)
Hier noch der Beitrag in der MSDN.
Mfg Daniel
Maikx
erstellt am: 17. Jun. 2009 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@tbd
Vielen vielen Dank, das hat mir sehr weitergeholfen.. funktioniert wunderbar :-)
