  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Ausführen klappt nit
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausführen klappt nit (703 mal gelesen)
CadNightJo
Brücken - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von CadNightJo an!   Senden Sie eine Private Message an CadNightJo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadNightJo
erstellt am: 24. Feb. 2009 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Flatten.dvb.txt
Ein 'Hallo' an alle,
habe auf nem englischen Forum ne ganz interessante dvb runtergeladen! Das Laden klappt, aber kein 'Ausführen' möglich! Hat da jemand vielleicht ne Idee!?
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2010, Rasterdesign
MapGuide 6.5 - 2010
Oracle 9i,10g Enterprise
autodesk Topobase 2-2010
VS6, VS.net 2010
erstellt am: 24. Feb. 2009 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadNightJo 10 Unities + Antwort hilfreich
herzlich willkommen auf CAD.DE
In deinem Benutzerprofil (links) steht nicht mit was für einer Software und Version du arbeitest. Füll das doch mal aus.
Nach der Dateiextension DVB handelt es sich wohl um AutoCAD und du möchtest ein VBA Projekt laden. Da solltest du auch rein schreiben was die DVB machen soll. Oder lädts du jedes fremde Programm zu Spass
Die Version der DVB und des verwendeten AutoCADs müssen ja irgendwie kompatibel sein.
Und noch der Hinweis, wenn meine Vermutungen richtig sind, dass es auf CAD.DE ein eigenes VBA Forum für AutoCAD gibt.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
Stelli1
Verm.-Ing.
MapGuide 6.5 - 2010
VS6, VS.net 2010
erstellt am: 24. Feb. 2009 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadNightJo 10 Unities + Antwort hilfreich
flatten.txt
noch ein Nachtrag. Läden lässt sich die DVB schon.
Ohne die Funktion zu testen hab ich dir mal den Code in eine Text Datei gepackt.
Vielleicht kommst du ja klar damit.
Wilfried Stelberg
www.ib-stelberg.de
CadNightJo
erstellt am: 24. Feb. 2009 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Datei soll alle vorhandenen Höhen 'plattmachen'!In dem Code kann ich leider keinen Fehler erkennen, hab mich bisher mehr mit Lisp beschäftigt. Hatte auf eine einfache Lösung gehofft.Danke aber für deine schnelle Antwort.
