  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  textbox speichern
Autor Thema:  textbox speichern (1060 mal gelesen)
stolti
technischer zeichner
Sehen Sie sich das Profil von stolti an!   Senden Sie eine Private Message an stolti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stolti
auto_cad 2008
athena 2008
DELL Precision PWS390
Intel Core2 CPU 6600
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 14. Sep. 2008 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo...
versuche gerade mit meinen beschränkten vba-skills was zu programmieren und zwar:
will ich pro baustelle/projekt für boden/decke/wände legenden erstellen.
d.h. ich hab pro bereich eine registerkarte und drunter so textboxen.
die hab ich schon mit einem button verknüpft, der einen neuen layer mit der entsprechenden farbe erstellt.
funktioniert super.
jetzt möchte ich aber dass jeder auf die einstellung zugriff hat...
d.h. pro projkekt eine textdatei oder sonstiges, das die werte in dem formular speichert - für den fall das was geändert wird kann ich das so abrufen und mir dann auch meine legenden übersichtlich halten.
die frage ist: geht das generell?
danke
stolti
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2010, Rasterdesign
MapGuide 6.5 - 2010
Oracle 9i,10g Enterprise
autodesk Topobase 2-2010
VS6, VS.net 2010
erstellt am: 14. Sep. 2008 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stolti,
ich vermute mal das du mit AutoCAD arbeitest. Und da mit VBA ?
Und verstanden hab ich das Problem nicht wirklich
Übringens gibt es da ein AutoCAD VBA Forum.
Wilfried Stelberg
PS: Wenn du hin und wieder mal die Shift Taste verwendest kann man den Text schon besser lesen
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
stolti
erstellt am: 14. Sep. 2008 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh... ich dachte das hier ist das richtige.
stells da gleich mal ein....
