  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Excel öffnen mit Workbook
Autor Thema:  Excel öffnen mit Workbook (6315 mal gelesen)
Animexx
Sehen Sie sich das Profil von Animexx an!   Senden Sie eine Private Message an Animexx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Animexx
erstellt am: 13. Sep. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich versuche gerade mit VB 2008 Express Edition ein kleines Programm zu schreiben. Dieses soll von CATIA V5 bilder machen dann auf C:\ kurz zwischenspeichern und dann in Excel einfügen.
Bis jetzt sieht der Code wie folgt aus:
Public Class Form1
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Dim CATIA As New Object
        CATIA = GetObject(, "CATIA.Application")
        Dim TempPfad
        TempPfad = "C:\"
        Dim fso
        fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
        Dim Dateiname
        Dateiname = fso.GetTempName()
        TempPfad = TempPfad + Dateiname + ".bmp"
        Dim Viewer1
        Viewer1 = CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer
        Viewer1.Update()
        Dim Window1
        Window1 = CATIA.activeWindow
        Dim WindowLayout1
        WindowLayout1 = Window1.Layout
        'Window1.Layout = catwindowgeomonly
        CATIA.startcommand("CompassDisplayOff")
        Dim color0(2)
        Dim color(2) 'Hintergundfarbe in Weiß setzen
        Viewer1.GetBackgroundColor(color0)
        color(0) = 1
        color(1) = 1
        color(2) = 1
        Viewer1.PutBackgroundColor(color)
        Viewer1.CaptureToFile(5, TempPfad)
        Dim xlApp As Excel.Application
        Dim xlWB As Excel.Workbook
xlApp = CreateObject("Excel.application")
        xlApp.Visible = True ' Excel anzeigen
        xlWB.Workbooks.add()
Ich hab schon hinbekommen, dass Excel startet aber ich krieg es nicht hin Workbook zu starten! kann mir wer helfen? Bei xlWB.Workbooks.add()kommt ne Meldung ie Objektvariable oder die With-Blockvariable wurde nicht festgelegt.
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
what i think?
I think, no skill
erstellt am: 13. Sep. 2008 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Animexx 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Set newWb = objExcel.Workbooks.Add(xlWBATWorksheet)
Animexx
erstellt am: 13. Sep. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAb jetzt : Set newWb = objExcel.Workbooks.Add(xlWBATWorksheet) eingefügt aber er meckert, dass objExcel, xlWBATWorksheet,newWb nicht deklariert wurden. Was muss ich noch machen? Danke Dir
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
what i think?
I think, no skill
erstellt am: 13. Sep. 2008 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Animexx 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit DIM werden Variablen deklariert.
würde das laufen?
ich habe hier kein VB2008 und auch kein V5, nur Excel
Code:
Sub XLstart-neuesblatt-umbenennen()
Dim xlWB As Excel.Workbooks
Dim xlWS As Excel.Worksheet
Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")
Set xlWB = xlApp.Workbooks
    xlWB.Add (xlWBATWorksheet) 'neues Blatt
Set xlWS = xlApp.ActiveWorkbook.ActiveSheet
    xlWS.Name = "Import" ' Name für das aktive Blatt vergeben
End Sub
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2010, Rasterdesign
MapGuide 6.5 - 2010
Oracle 9i,10g Enterprise
autodesk Topobase 2-2010
VS6, VS.net 2010
erstellt am: 14. Sep. 2008 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Animexx 10 Unities + Antwort hilfreich
in .net gibt es kein SET mehr. Du schreibst zwar das du mit VB 2008 arbeitest, verwendest aber eigentlich nur Funktionen aus VBA.
Dein Code
Code:
        Dim TempPfad
        TempPfad = "C:\"
        Dim fso
        Dim Dateiname
könnte so viel kürzer sein
Code:
Dateiname = system.io.path.getTempFileName()
Trotzdem muss du aus Thomas Beispiel die SET's einfach rauslassen.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
rudeboyc
Sehen Sie sich das Profil von rudeboyc an!   Senden Sie eine Private Message an rudeboyc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rudeboyc
erstellt am: 10. Jul. 2009 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Animexx 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe den Code von Thomas unter VB2008 ausprobiert. leider Öffnet nur das Excel Programm und danach zeigt er mir an das dieser Name xlWB.AddxlWBATWorksheet nicht deklariert ist.
kann mir einer sagen was da falsch ist
Christoph
Stelli1
Verm.-Ing.
MapGuide 6.5 - 2010
VS6, VS.net 2010
erstellt am: 10. Jul. 2009 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Animexx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
herzlich willkommen auf CAD.DE
Wenn du diesen Code verwendet hast
Original erstellt von Thomas Harmening:
End Sub
dann ist xlWBATWorksheet ein String mit dem Workbook Namen.
Code:
Dim xlWBATWorksheet as string = "C:\TEMP\BLABLA.XLS"
Wilfried Stelberg
www.ib-stelberg.de
[Diese Nachricht wurde von Stelli1 am 10. Jul. 2009 editiert.]
rudeboyc
erstellt am: 10. Jul. 2009 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Animexx 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die antwort aber funktionieren tut es noch nicht. das Programm makiert mir die Zeile
xlWB.Add(xlWBATWorksheet)
und öffnet ein fenster auf dem steht
Old format or invalid type library. (Exception from HRESULT: 0x80028018 (TYPE_E_INVDATAREAD))
liegt das an der Bibliothek die man einfügt?
rudeboyc
erstellt am: 10. Jul. 2009 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Animexx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stelli
den code habe ich natürlich ohne die Set verwendet
Stelli1
Verm.-Ing.
MapGuide 6.5 - 2010
VS6, VS.net 2010
erstellt am: 10. Jul. 2009 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Animexx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
hier mal ein Beispiel
Code:
Imports Microsoft.Office.Interop.Excel
Public Class Form1
        Dim xlApp As Microsoft.Office.Interop.Excel.Application
        Dim xlWorkBook As Workbook
        Dim xlWorkSheet As Worksheet
        Dim i As Integer
        Dim strTempname As String
        strTempname = System.IO.Path.GetTempFileName
        ' Excel Application Object erzeugen
        ' ist unter COM Verweisen eingebunden
        xlApp = New Microsoft.Office.Interop.Excel.Application
        ' Workbook hinzufügen (ohne Template)
        xlWorkBook = xlApp.Workbooks.Add()
        ' Worksheet hinzufügen
        xlWorkSheet = xlWorkBook.Worksheets.Add
        xlWorkSheet.Name = "My first Workshet"
        ' erste Zelle beschreiben
        xlWorkSheet.Cells(1, 1) = "Hallo hier ist die Zelle A1"
        ' Auflistung der Worksheets eintragen
        i = 3
        xlWorkBook.ActiveSheet.cells(i, 1) = "Liste der Worksheets"
        For Each xlWorkSheet In xlWorkBook.Worksheets
            xlWorkBook.ActiveSheet.cells(i, 2) = xlWorkSheet.Name
            i = i + 1
        Next
        ' Speichern
        xlWorkBook.SaveAs(strTempname)
    End Sub
End Class
Wilfried Stelberg
www.ib-stelberg.de
rudeboyc
erstellt am: 10. Jul. 2009 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Animexx 10 Unities + Antwort hilfreich
tut mir leid dir mitzuteilen das es hier nicht funktioniert an dieser Zeile
xlWorkBook = xlApp.Workbooks.Add() stopt er.
kann das daran liegen das ich VB2008express nutze.
Stelli1
Verm.-Ing.
MapGuide 6.5 - 2010
VS6, VS.net 2010
erstellt am: 10. Jul. 2009 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Animexx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
es gibt in deinem Profil auf CAD.DE die Möglichkeit eine System Info auszufüllen.
Da könnest du vielleicht eintagen was du für ein Office hast.
Hab hier im Urlaub gerade nur vb.net 2005 und Office 2003.
Hast du den Verweis richtig eingetragen ?
Ansonsten kannst du die Excel "Sachen" auch mal durch den Typ Object ersetzen und mit Late Binding arbeiten. Dann musst du dein Excel Objekt aber mit
Code:
holen.
Wilfried Stelberg
www.ib-stelberg.de
rudeboyc
erstellt am: 10. Jul. 2009 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Animexx 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo stelli1
also ich nutze Office 2002 und vb.net 2008.
ich habe mir den Objektbrowser die members von Excel angesehen die beschreibung von worbooks.add lautet da:
Add([])
der befehl scheint richtig zu sein trotz allem funktioniert es nicht.
rudeboyc
erstellt am: 10. Jul. 2009 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Animexx 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube ich habe den fehler gefunden.
es hängt an der Sprache windows und excel sind unterschiedlich sprachen eingestellt.
das habe ich hier gefunden: http://www.tutorials.de/forum/visual-basic-6-0/310192-vb-net-export-nach-excel-com-exception.html
aber richtig konnte ich ihn noch nicht beheben
