 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: keine Datensätze - warum (926 mal gelesen)
Stechi Mitglied Informatiker
 Beiträge: 75 Registriert: 17.01.2008
erstellt am: 20. Mrz. 2008 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe folgenden Code: Code: Dim rstZC_AST As Recordset Dim sql As String Dim verbindung As Connection Dim AKKworkspace As Workspace Set AKKworkspace = CreateWorkspace("NewODBCWorkspace", "Stech", "rolli", dbUseODBC) Set verbindung = AKKworkspace.OpenConnection("Connection1", dbDriverCompleteRequired, _ True, "ODBC;DATABASE=AKK;DSN=EKKECAD01;") ' Einlesen der AST-Benennungen in die einzelne Bereiche sql = "select * from ZCAST order by ZCASTBenennung" Set rstZC_AST = verbindung.OpenRecordset(sql)
Der Code läuft auch ohne Fehlermeldung durch! Wenn ich aber im RecordCount von rstZC_AST nachgucken, steht da -1 drin, obwohl die Table ZCAST gefüllt ist, warum? Was mache ich falsch? Danke schon mal für die Hilfe!Gruß Markus
erstellt am: 20. Mrz. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SEHER Mitglied Systemanalytiker
 Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 26. Mrz. 2008 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stechi
erstellt am: 31. Mrz. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldigung für die späte Antwort, aber ich hatte in der Zwischenzeit viel um die Ohren. Ich mache es jetzt so: Code: Dim rstZC_AST As Recordset Dim qdfZC_AST as Querydef Dim verbindung As Connection Dim AKKworkspace As Workspace Set AKKworkspace = CreateWorkspace("NewODBCWorkspace", "Stech", "rolli", dbUseODBC) Set verbindung = AKKworkspace.OpenConnection("Connection1", dbDriverCompleteRequired, _ True, "ODBC;DATABASE=AKK;DSN=EKKECAD01;") ' Einlesen der AST-Benennungen in die einzelne Bereiche set qdfZC_AST = AKKWorkspace.CreateQuerydef("") qdfZC_AST.SQL = "select * from ZCAST order by ZCASTBenennung" Set rstZC_AST = qdfZC_AST.OpenRecordset() Do Until rstZC_AST.EOF ................. ................. ................. rstZC_AST.MoveNext Loop
Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Ehrenmitglied Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2010, Rasterdesign MapGuide 6.5 - 2010 Oracle 9i,10g Enterprise autodesk Topobase 2-2010 VS6, VS.net 2010
erstellt am: 31. Mrz. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stechi
Hallo Markus, kann es sein das du den Cursor serverseitig hast ? Dann hat die Eigenschaft Recordcount immer -1.
Code: Set RS_Flurstücke = New ADODB.Recordset With RS_Flurstücke .Source = vlst_SQL .ActiveConnection = TB_connection.ConnectionString .CursorLocation = adUseClient .LockType = adLockOptimistic .CursorType = adOpenDynamic .Open End With
Wenn der Cursor am Client ist wird sie korrekt abgefüllt. Das hat aber auch den Effekt das der komplette Recordset an den Client übertragen wird. Wenn der sehr gross ist, kann das ein wnig dauern.Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
