  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Screenshot vom aktiven Fenster
Autor Thema:  Screenshot vom aktiven Fenster (8327 mal gelesen)
vd
Konstruktions Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von vd an!   Senden Sie eine Private Message an vd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vd
Excel-VBA
erstellt am: 01. Feb. 2008 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand helfen? Ich möchte mit einem VBA Programm ein screenshot des aktiven Fensters machen und dieses Bild an einem bestimmten Ort abspreichern.
Danke für euere Hilfe!
Gerd
Nepumuk
Entwicklungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Nepumuk an!   Senden Sie eine Private Message an Nepumuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nepumuk
erstellt am: 02. Feb. 2008 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerd,
so?
Da war noch ne Macke drin
Code:
Option Explicit
Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32.dll" ( _
    ByVal dwMilliseconds As Long)
Private Declare Function OleCreatePictureIndirect Lib "olepro32.dll" ( _
    ByRef PicDesc As PicBmp, _
    ByRef RefIID As GUID, _
    ByVal fPictureOwnsHandle As Long, _
    ByRef IPic As IPicture) As Long
Private Declare Function CreateCompatibleDC Lib "gdi32.dll" ( _
    ByVal hdc As Long) As Long
Private Declare Function CreateCompatibleBitmap Lib "gdi32.dll" ( _
    ByVal hdc As Long, _
    ByVal nWidth As Long, _
    ByVal nHeight As Long) As Long
Private Declare Function SelectObject Lib "gdi32.dll" ( _
    ByVal hObject As Long) As Long
Private Declare Function GetDeviceCaps Lib "gdi32.dll" ( _
    ByVal iCapabilitiy As Long) As Long
Private Declare Function GetSystemPaletteEntries Lib "gdi32.dll" ( _
    ByVal wStartIndex As Long, _
    ByVal wNumEntries As Long, _
    ByRef lpPaletteEntries As PALETTEENTRY) As Long
Private Declare Function CreatePalette Lib "gdi32.dll" ( _
    ByRef lpLogPalette As LOGPALETTE) As Long
Private Declare Function SelectPalette Lib "gdi32.dll" ( _
    ByVal hPalette As Long, _
    ByVal bForceBackground As Long) As Long
Private Declare Function RealizePalette Lib "gdi32.dll" ( _
Private Declare Function BitBlt Lib "gdi32.dll" ( _
    ByVal hDestDC As Long, _
    ByVal x As Long, _
    ByVal y As Long, _
    ByVal nHeight As Long, _
    ByVal hSrcDC As Long, _
    ByVal xSrc As Long, _
    ByVal ySrc As Long, _
    ByVal dwRop As Long) As Long
Private Declare Function DeleteDC Lib "gdi32.dll" ( _
Private Declare Function GetDC Lib "user32.dll" ( _
    ByVal hWnd As Long) As Long
Private Declare Function GetWindowRect Lib "user32.dll" ( _
    ByVal hWnd As Long, _
    ByRef lpRect As RECT) As Long
Private Declare Function GetSystemMetrics Lib "user32.dll" ( _
    ByVal nIndex As Long) As Long
Private Declare Function GetForegroundWindow Lib "user32.dll" () As Long
Private Const SM_CXSCREEN = 0&
Private Const SM_CYSCREEN = 1&
Private Const RC_PALETTE As Long = &H100
Private Const SIZEPALETTE As Long = 104
Private Const RASTERCAPS As Long = 38
Private Type RECT
    Left As Long
    Top As Long
    Right As Long
    Bottom As Long
End Type
Private Type PALETTEENTRY
    peRed As Byte
    peGreen As Byte
    peBlue As Byte
    peFlags As Byte
End Type
Private Type LOGPALETTE
    palVersion As Integer
    palNumEntries As Integer
    palPalEntry(255) As PALETTEENTRY
End Type
Private Type GUID
    Data1 As Long
    Data2 As Integer
    Data3 As Integer
    Data4(7) As Byte
End Type
Private Type PicBmp
    Size As Long
    Type As Long
    hBmp As Long
    hPal As Long
    Reserved As Long
End Type
Public Sub prcCreate_Picture_Active_Window()
    Dim hWnd As Long
    Dim udtRect As RECT
    Sleep 3000 '3 sekunden pause um ein anderes Fenster zu aktivieren
    hWnd = GetForegroundWindow
    GetWindowRect hWnd, udtRect
    stdole.SavePicture hDCToPicture(GetDC(0&), udtRect.Left, udtRect.Top, _
        udtRect.Right - udtRect.Left, udtRect.Bottom - udtRect.Top), _
        "D:\Eigene Dateien\Screenshot.bmp" 'anpassen !!!
End Sub
Private Function CreateBitmapPicture(ByVal hBmp As Long, ByVal hPal As Long) As Object
    Dim Pic As PicBmp, IPic As IPicture, IID_IDispatch As GUID
    With IID_IDispatch
        .Data1 = &H20400
        .Data4(0) = &HC0
        .Data4(7) = &H46
    End With
    With Pic
        .Size = Len(Pic)
        .Type = 1
        .hBmp = hBmp
        .hPal = hPal
    End With
    Call OleCreatePictureIndirect(Pic, IID_IDispatch, 1, IPic)
    Set CreateBitmapPicture = IPic
End Function
Private Function hDCToPicture(ByVal hDCSrc As Long, ByVal LeftSrc As Long, _
    ByVal TopSrc As Long, ByVal WidthSrc As Long, ByVal HeightSrc As Long) As Object
    Dim hDCMemory As Long, hBmp As Long, hBmpPrev As Long
    Dim hPal As Long, hPalPrev As Long, RasterCapsScrn As Long, HasPaletteScrn As Long
    Dim PaletteSizeScrn As Long, LogPal As LOGPALETTE
    hDCMemory = CreateCompatibleDC(hDCSrc)
    hBmp = CreateCompatibleBitmap(hDCSrc, WidthSrc, HeightSrc)
    hBmpPrev = SelectObject(hDCMemory, hBmp)
    RasterCapsScrn = GetDeviceCaps(hDCSrc, RASTERCAPS)
    HasPaletteScrn = RasterCapsScrn And RC_PALETTE
    PaletteSizeScrn = GetDeviceCaps(hDCSrc, SIZEPALETTE)
    If HasPaletteScrn And (PaletteSizeScrn = 256) Then
        LogPal.palVersion = &H300
        LogPal.palNumEntries = 256
        Call GetSystemPaletteEntries(hDCSrc, 0, 256, LogPal.palPalEntry(0))
        hPal = CreatePalette(LogPal)
        hPalPrev = SelectPalette(hDCMemory, hPal, 0)
        Call RealizePalette(hDCMemory)
    End If
    Call BitBlt(hDCMemory, 0, 0, WidthSrc, HeightSrc, hDCSrc, LeftSrc, TopSrc, 13369376)
    hBmp = SelectObject(hDCMemory, hBmpPrev)
        hPal = SelectPalette(hDCMemory, hPalPrev, 0)
    End If
    Call DeleteDC(hDCMemory)
    Set hDCToPicture = CreateBitmapPicture(hBmp, hPal)
End Function
Nepumuk
[Diese Nachricht wurde von Nepumuk am 02. Feb. 2008 editiert.]
vd
Excel-VBA
erstellt am: 04. Feb. 2008 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von Nepumuk:
[i]Hallo Gerd,
so?
Danke Nepumuk,
ich habe da jedoch noch ein Probelm. Kannst Du mir erläutern, was wohin zu speichern ist(was kommt in ein Modul und was kann in die Form?). Ich habe versucht das Programm mit durch die "Public Sub prcCreate_Picture_Active_Window" zu starten, dabei tritt jedoch die Fehlermeldung im Anhang auf. Ich hoffe Du kannst mir da weiterhelfen.
Vielen Dank im Voraus!
Gerd
Nepumuk
Entwicklungsleiter
erstellt am: 04. Feb. 2008 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerd,
mein kompletter Code kommt in ein Standardmodul in deinem Userform hast du nur den Aufruf der Sub z.B. in einem Commadbutton.
Code:
Private Sub CommandButton1_Click()
    Call prcCreate_Picture_Active_Window
End Sub
Nepumuk
Nepumuk
Entwicklungsleiter
erstellt am: 04. Feb. 2008 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vd 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach ja,
die Anweisung Sleep 3000 kannst du natürlich löschen. Da du nicht geschrieben hast, was du erreichen willst, hab ich das mal so vorsichtshalber rein geschrieben. Hätte ja sein können, dass du Screenshots von fremden Fenstern machen willst.
Nepumuk
vd
Excel-VBA
erstellt am: 04. Feb. 2008 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, Nepumuk!
Klappt!!
Gerd
