  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  VB.NET Besitzer einer Datei
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  VB.NET Besitzer einer Datei (3367 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
AutoCAD Mechanical 2014 / Windows Win7 / HP-UX / Oracle 10
VB6 / Visual Studio:NET2005 / .NET 2010 - Vb.net / Windows Server 2012, ASP.net
erstellt am: 05. Jul. 2006 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne unter VB.NET den Besitzer einer Datei ermitteln.
Hiermit kriege ich sehr viele Informationen über die Datei, aber nicht den Besitzer.
Dim information As System.IO.FileInfo
        information = My.Computer.FileSystem.GetFileInfo("C:\TEMP\" & txtFilePath.Text)
        ' Delete the file if it exists.)
        MsgBox("The file's full name is " & information.FullName & ".")
        MsgBox("Last access time is " & information.LastAccessTime & ".")
Wie bekomme ich den Besitzer der Datei?!
Danke für Eure Unterstützung
Schöne Grüße
Feyza : )
Feyza
erstellt am: 05. Jul. 2006 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ich hatte schonmal das hier hier gefragt : ))
OKAY.
Obwohl ich hier die Verweis angewählt habe, erkennt er die Definitionen nicht.
z.B. bei Dim objFSO As FileSystemObject
hier kommt die Meldung: Der Typ FileSystemObject ist nicht definiert.
"Hi Feyza,
um das Thema wieder aufzurollen ...  ... versuch mal folgendes ...
Code:
sub ttt()
Dim objShell As IShellDispatch2
Dim strDir As String
Dim objFolder As Folder
Dim objFolder2 As Folder2
Dim test As FolderItem2
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objFolder = objFSO.GetFolder("C:\")
strDir = CStr(objFolder)
Set objShell = CreateObject("Shell.Application")
Set objFolder2 = objShell.Namespace("" & strDir & "")
Set test = objFolder2.ParseName("test.txt")
Debug.Print objFolder2.GetDetailsOf(test, 8)
end sub
.... verweise auf 'Microsoft Scripting Runtime' und
.... 'Microsoft Shell Controls and Automation' ... (..\system32\shell32.dll)
.... als Ausgabe bekomme ich nun 'VORDEFINIERT\Administratoren'
Das sollte es sein, was Du suchst ... denke ich .. oder? ..
Gruss TP"
Voran kann es noch liegen?!
Schöne Grüße
Feyza : ))
Feyza
erstellt am: 06. Jul. 2006 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wenn es intressiert:
Habe dies so umgesetzt:
        Dim objShell As Shell32.IShellDispatch2
        Dim objFSO As Scripting.FileSystemObject
        Dim objFolder As Scripting.Folder
        Dim objFolder2 As Shell32.Folder2
        Dim test As Shell32.FolderItem2
        'Dim LastExtPos As Short
        Dim fso As New Scripting.FileSystemObject
        Dim fso1 As New Scripting.FileSystemObject
        objFSO = CType(CreateObject("Scripting.FileSystemObject"), Scripting.FileSystemObject)
        objFolder = objFSO.GetFolder("C:\TEMP\")
        strDir = CStr(objFolder.Path)
        objShell = CType(CreateObject("Shell.Application"), Shell32.IShellDispatch2)
        objFolder2 = CType(objShell.NameSpace("" & strDir & ""), Shell32.Folder2)
        txtFilePath.Text = Dir("C:\TEMP\*.pdf")
        test = CType(objFolder2.ParseName(txtFilePath.Text), Shell32.FolderItem2)
        Debug.Print(objFolder2.GetDetailsOf(test, 8))
        txtInfo.Text = objFolder2.GetDetailsOf(test, 8)
        txtFilePath.Text = test.Name
        txtInfo.Text = UCase(txtInfo.Text)
        txtInfo.Text = Mid(txtInfo.Text, 8, 5)
Verweise auf:
Microsoft Scripting Runtime und
Schöne Grüße
Feyza : )
