  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Auf start eines Programms warten
Autor Thema:  Auf start eines Programms warten (774 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
erstellt am: 13. Okt. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt bin ich mal gespannt ob das möglich ist.
Ich möchte eine exe-Datei erstellen, die in AutoCAD Menüs lädt u.s.w. Diese exe soll automatisch beim starten des PC's gestartet werden (Autostart). Bis dahin kein Problem, aber jetzt ...
Die Datei soll warten, bis AutoCAD gestartet wird und nach beendigung des Startes weiter laufen und seine Aufgaben erledigen. Geht das so oder kann man das irgendwie anders hin kriegen???
Das ganze ist unter VB6
cu
Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko76 am 13. Okt. 2005 editiert.]
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 13. Okt. 2005 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
nur so als Lösungsansatz: Kann man im AutoCAD kein Autostart-Makro hinterlegen das dies erledigt?
P.S. Wie kriegt man das Smily wie unter deinem Beitrag hin?
Gruß Wilfried
Heiko76
erstellt am: 14. Okt. 2005 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Smiliecode.txt
Hallo Wilfried,
das ist eine gute Frage. Muß ich mal gucken.
Den Smilie kriegst Du mit dem Code im Anhang dort hin.
cu
Heiko
Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 14. Okt. 2005 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
probier mal aus und melde dich mal, ob's klappt.
Danke für den Smily-Code. U's sind schon bei dir.
Gruß Wilfried
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005 (SP2 & SP1) / Win XP pro (SP1) & Win 2000 pro (SP4)
AutoCAD Map 2000i / WinNT (SP6)
erstellt am: 16. Okt. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
wenn ich das richtig verstehe, willst Du beim Starten von AutoCAD Menus laden. Suche Dir mal die Dateien 'Acad.dvb' und 'Acad.lsp'. Die Dateien werden automatisch von AutoCAD beim Starten geladen. Ich denke darüber kannst deinen Code laufen lassen.
Wenn ich das so lese scheint das Programm noch andere Sachen zu erledigen, ausser die Menus zu laden - oder?
Grüssle TP
Heiko76
erstellt am: 17. Okt. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi TP,
das Programm lädt ein Menü, fügt das Abrollmenü ein, fügt einen Werkzeugkasten ein und beendet das alte Menü. Jetzt muß ich nur noch das Profil von AutoCAD neu abspeichern.
Aber Deine Idee mit der ACAD.dvb und lsp ist gut. Ich denke das müßte funktionieren.
Danke!!!
cu
Heiko
