  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Nochmals Outlook
Autor Thema:  Nochmals Outlook (857 mal gelesen)
juergengraf1
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von juergengraf1 an!   Senden Sie eine Private Message an juergengraf1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juergengraf1
erstellt am: 17. Okt. 2001 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tip bei meiner letzten Frage (Outlook)
Ich habe es so probiert:
Set olApp = CreateObject("Outlook.Application")
  Set oItem = olApp.CreateItem(0)
  With oItem
    .Subject = "Betreff-Zeile"
    .To = "name@server.de"
    .Body = "Dies ist ein Test."
    .Attachments.Add "c:\autoexec.bat"
    .Send
  End With
Mein problem ist es jetzt aber nicht automatisch eine E-mail
zu versenden, sondern in ein offenes Outlook-Fenster
Mehrere dateianhänge nacheinander sichtbar einzufügen.
Im genannten Beispiel wird dies im Hintergrund abgeschickt.
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 21. Okt. 2002 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergengraf1 10 Unities + Antwort hilfreich
normal sollte auch eine visible Eigenschaft vorhanden sein damit kannst du das Formular sichtbar machen
Wagner Christian
