  Rhino3D
  Sketchup in Rhino öffnen
Autor Thema:  Sketchup in Rhino öffnen (4242 mal gelesen)
Micse
Sehen Sie sich das Profil von Micse an!   Senden Sie eine Private Message an Micse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micse
erstellt am: 03. Sep. 2014 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin eigentlich auf der Suche nach fertigen Modellen von Standardteilen (wie Glühbirnen, Fassungen, Stecker, etc.). Ein richtiges "Warehouse" wie es das in Sketchup gibt konnt ich leider nirgends finden. Weiß da jemand was?
Ansonsten würd ich gern die Dateien aus dem Sketchup-Warehouse verwenden. Wie kann ich die Dateien mit Rhino öffnen? Gibts da ein Sketchup-plugin zum Export als Rhinodatei? oder einen Trick in Rhino zum Öffnen der .skp-Dateien?
Vielen Dank.
Grüße,
Micse
Micse
erstellt am: 03. Sep. 2014 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
(wenn ich versuche die skp-datei einfach durch rhino (datei öffnen) zu öffnen, kommt erst ein fenster mit einstellungen für den import der sketchup-datei. nach ok klicken kommt jedoch die fehlermeldung:
c:\users\.....\679E.tmp ist keine rhino-datei.
seltsam...
bluecher
architekt
Sehen Sie sich das Profil von bluecher an!   Senden Sie eine Private Message an bluecher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bluecher
erstellt am: 03. Sep. 2014 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micse 10 Unities + Antwort hilfreich
Micse
erstellt am: 03. Sep. 2014 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.tmp ist ungleich .skp
ich weiß. ich öffne eine skp und bekomme die tmp-fehlermeldung. das ist das seltsame...
bluecher
architekt
erstellt am: 03. Sep. 2014 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micse 10 Unities + Antwort hilfreich
seltsam!? da war gerade noch ein ziemlich unnötiger beitrag eines admins!?!? egal :-)
aber zurück zum thema: versuch mal eine andere datei! muß was mit windows zu tun haben!?!?
.skp in ein rh-doc importieren funktioniert problemlos ...
Micse
erstellt am: 03. Sep. 2014 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab den Eindruck es liegt vielleicht an der Sketchup-Version. Ältere Sketchupdateien kann ich problemlos mit Rhino öffnen. Nur neu abgespeicherte nicht. Hab seit einigen Monaten Sketchup Make 14.0.4900.
... und der Test bestätigt´s. Wenn ich in meinem Sketchup unter einer älteren Version abspeichere (Datei - Speichern unter - Dateityp - Sketchup Version 8) läßt sich die Sketchupdatei in Rhino öffnen.
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Micse
erstellt am: 03. Sep. 2014 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so optimal sind die vom sketchup warehouse importierten dateien nicht. weiß nicht zufällig jemand eine quelle für rhino-fertig-modelle. vorallem gute Elektroteile bräuchte ich vorerst. Glühbirne, Stecker, etc...
Vielen Dank für jeden Tip!
