  Rhino3D
  1:1 Drucken - wie?
Autor Thema:  1:1 Drucken - wie? (1707 mal gelesen)
Micse
Sehen Sie sich das Profil von Micse an!   Senden Sie eine Private Message an Micse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micse
erstellt am: 01. Sep. 2014 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
bin neu hier im Forum und arbeite erst seit einigen Tagen mit Rhino.
Ich muß nun ein Profil, das ich in Rhino erstellt habe, als Schablone 1:1 ausdrucken. Leider finde ich die Funktion nirgends.
Das bisher erfolgversprechendste war folgendes: Reiter Entwurf - neues Layout - detailansicht hinzufügen - P=front
ab hier häng ich fest, denn ich schaff´s zwar, die frontansicht auf den DIN-A4-Layoutbogen zu bekommen, aber nicht im Maßstab 1:1.
Wär super, wenn jemand helfen könnte. Ggf. auch mit völlig anderen Funktionen. Hauptsache ich bekomme das Profil 1:1 ausgedruckt.
Vielen Dank schonmal.
Grüße,
Micse
bluecher
architekt
Sehen Sie sich das Profil von bluecher an!   Senden Sie eine Private Message an bluecher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bluecher
erstellt am: 01. Sep. 2014 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micse 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst im druck-/ layout properties dialog den maßstab einstellen:
http://docs.mcneel.com/rhino/5/help/en-us/index.htm
alphabetisch bei 'print' / 'layout'
http://docs.mcneel.com/rhino/5/help/de-de/index.htm
alphabetisch bei 'Druck' bzw 'Layouteigenschaften' nachlesen
... hilft das schon mal weiter?
[Diese Nachricht wurde von bluecher am 01. Sep. 2014 editiert.]
Micse
erstellt am: 02. Sep. 2014 00:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Ich hab zwar eine Lösung gefunden:
Datei - Drucken - Ansicht und Ausgabeskala: Front - Skala 1:1
Das funktioniert und hat für diesmal auch gereicht.
Trotzdem wärs auf Dauer gut zu wissen wie man den Maßstab in Layouts bzw. Entwurfszeichnungen festlegt. Also wenn ich auf den Reiter Entwurf klicke, da ein neues Layout anlege und dann bestimmte Ansichtein im Maßstab 1:1 einfügen möchte. Hierfür finde ich leider keine Lösung.
Grüße,
Micse
bluecher
architekt
erstellt am: 02. Sep. 2014 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micse 10 Unities + Antwort hilfreich
kleine anleitung (ich arbeite in en, de begriffe!?):
wechsle in der toolbar zu 'Drafting'
mache neues layout mit einem oder gleich mehreren details
command: Layout
du bekommst ein neues layout, einen plan, dem du einen namen geben kannst
bearbeiten des layouts:
entweder im reiter unter 'docked windows' (dort wo du die layer findest) auf properties klicken. mit dem knopf 'Edit' kannst du das layout in name, größe, orientierung und ausgabe ändern,
oder
toolbar-> Drafting das icon mit der hand -> Layout properties klicken,
oder
command: LayoutProperties
damit stellst du das layout ein!
der maßstab ist detailabhängig!
jedes detail hat einen rahmen. den klicke an.
in dem properties-reiter kannst du nun mit edit den maßstab für jedes detail angeben.
layouts mit einem details vehalten sich etwas anders, da mußt du nicht erst das detail auswählen ... viel spass :-)
[Diese Nachricht wurde von bluecher am 02. Sep. 2014 editiert.]
