  Rhino3D
  Wie kann man eine Punktewolke aus einer STL-Datei exportieren?
Werde 3D-Produktdesigner:in mit CAD , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  Wie kann man eine Punktewolke aus einer STL-Datei exportieren? (1879 mal gelesen)
rybog
Möchtegern-Rentner
Sehen Sie sich das Profil von rybog an!   Senden Sie eine Private Message an rybog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rybog
Creo 9.0.4
Inventor 2022
Nvidia RTX3070Ti
Pro/E WF 4.0
Quadro P2200
erstellt am: 21. Mrz. 2014 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin kein Rhino-Anwender und kenne mich mit dem Programm gar nicht aus. Meine Welt ist Creo (ehemals Pro/E).
Ich möchte etwas tun, was in Pro/E leider nicht möglich ist. Ich hoffe, dass Rhino in dieser Hinsicht bessere Karten hat.
Folgendes:
Ich hebe eine STL-Datei in ASCII-Format. Die kann mit einem Text-Editor geöffnet werden, sie beinhaltet Vertex-Koordinaten.
Wenn ich die Datei in Rhino aufmache, kann ich Kontrollpunkte (Polygonnetzpunkte) anzeigen lassen.
Wie kann ich die XYZ-Koordinaten nur für die Punkte in eine Datei ausgeben?
sirey
Sehen Sie sich das Profil von sirey an!   Senden Sie eine Private Message an sirey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sirey
erstellt am: 29. Aug. 2014 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rybog 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Beitrag ist zwar schon einige Zeit her, aber ich habe mich Heute erst angemeldet.
Um die Koordinatenpunkte zu exportieren musst du auf dem importierten Polygonnetz die Knotenpunkte extrahieren (Befehl: "Punkte extrahieren"). Im Anschluss kannst du die erstellten Punkte auswählen und als .txt Datei exportieren. Dabei werden die Koordinaten der einzelnen Punkte abgespeichert. Die Formatierung der txt-Datei kannst du beim Export einstellen.
rybog
Möchtegern-Rentner
Creo 9.0.4
Inventor 2022
Nvidia RTX3070Ti
Pro/E WF 4.0
Quadro P2200
erstellt am: 01. Sep. 2014 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe mir zwar anders geholfen, das Thema war aber immer noch aktuell.
Mal sehen, ob ich es hinkriege.
