Moin Zauberhase,
wenn ich Dich richtig verstanden habe möchtest Du (exemplarisch) aus einem 10 x 10 cm Kantholz von einem Meter Länge eines von 1,75 Länge machen, ohne das der 10 x 10 Querschnitt sich ändert.
Dazu gibt es deutlich mehr als eine Möglichkeit. Zum einen geht es tatsächlich über Skalieren, zum andere gibt es eine Reihe von Direktbearbeitungswerkzeugen für Volumenkörper.
Methode 1: Skalieren
- Gehe oben in den Drop Down Menüs auf Transformieren > Skalieren > 1d Skalierern
- Wähle Deinen Volumenkörper
- Wähle einen Ursprungspunkt, das ist sinnigerweise ein Eckpunkt der Fläche die sich nicht ändern soll und zweier Flächen die sich ändern sollen. Im Kantholzbeispiel ist das jedweder beliebige Eckpunkt, der einfachheit halber sagen wir er ist auf der rechten 10 x 10 Fläche unten vorne.
- Wähle einen ersten Referenzpunkt. Suche Dir dafür den gegenüberleigenden Eckpunkt der Länge aus die Du ändern möchtest. Im Kantholzbeispiel befindet sich der auf der linken 10 x 10 Fläche unten vorne. Diese Länge repräsentiert Deinen Basisvektor "1"
-Wenn du den Cursor nun weiter verschiebst siehst Du schon das Dein Kantholz länger oder kürzer wird. Wenn Du angekommen bist wo Du hinwillst klicke einfach LTM und Du bist fertig.
Natürlich kannst Du auch Koordinaten eingeben und den Basisvektor über Ursprungspunkt 0/0/0, den Referenzpunkt z.B. 0/1/0 und den zweiten Referenzpunkt 0/2/0 eintippen. Dann verdoppelt sich die Länge Deines Bauteils in Y Richtung. Auch beliebige Kanten anderer Käörper können als Referenz dienen.
Ich empfehle Dir mit der Funktion erst mal an einem einfachen Probevolumenkörper herumzu spielen.
Methode 2: Direktbearbeitungswerkzeugen
das walz ich jetzt mal nicht so aus, das Prinzip ist ähnlich .
- Gehe oben in den Drop Down Menüs auf Volumenkörper > Bearbeitungswerkzeuge für Volumenkörper > Seiten > Seiten verschieben.
Die Menüführung ist der oben ähnlich, das Ergebniss ist gleich
Sönke
