  Rhino3D
  Tafeln verschachteln
Autor Thema:  Tafeln verschachteln (738 mal gelesen)
surfaholic
Digitaldruck
Sehen Sie sich das Profil von surfaholic an!   Senden Sie eine Private Message an surfaholic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfaholic
erstellt am: 15. Okt. 2013 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine Skulptur mit Rhino erstellen, welche danach auf einem Flachbett Plotter aus 3mm Material gefräst wird.
Die längs und hoch Platten sollten Ausparungen zum zusammenstecken haben.
Kurze Skizzen seht ihr im Anhang.
Ist sowas mit Rhino möglich??
Surfaholic
Sönke Kock
Sehen Sie sich das Profil von Sönke Kock an!   Senden Sie eine Private Message an Sönke Kock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sönke Kock
Windows XP Prof SP3
ATI Radeon HD 3800
3,25 GB RAM
Alibre 2011 32 Bit
Rhino 4.0
erstellt am: 06. Nov. 2013 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfaholic 10 Unities + Antwort hilfreich
Die kurze Antwort lautet: Ja, ohne Probleme
Das alleine wird Dir aber kaum reichen. Darum ein paar Tips:
1: Mach eine eigene Datei für jedes Bauteil. Es sind immer nur einfache Skizzen auf 3 mm Stärke extrudiert.
2: Füge diese in einer Extradatei zu einer Baugruppe zusammen ( Ist lange her bei mir das ich so etwas mit Rhino gemacht habe aber es müsste über >Datei >Einfügen funktionieren).
3: Bearbeite die Teile nur über die Teiledatei.
4: Wenn Du fertig bist mache aus jeder Datei eine 2 d Ableitung bei der Du alles löscht ausser der reinen Konturkurve und exportiere diese in dein Plotterprogramm. Dieser Punkt entfällt natürlich wenn Deine Plottersoftware mit 3d Datein umgehen kann.
Viel Spass
Sönke
