  Rhino3D
  Muster auf Fläche bringen
Autor Thema:  Muster auf Fläche bringen (685 mal gelesen)
3v3
Sehen Sie sich das Profil von 3v3 an!   Senden Sie eine Private Message an 3v3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3v3
erstellt am: 05. Aug. 2013 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
flache.pdf
form.pdf
Hallo an alle, bin neu hier und komm gleich mit nem Problem
Leider komm ich bei meinem Projekt einfach nicht weiter
Ich müsste eine bestimmte Form auf eine gebogene Fläche bringen.
Die Form muss sich an diese Fläche genau anpassen.
Hat jemand vielleicht einen Lösungsvorschlag?
Bin für jede Hilfe dankbar!!
3v3
erstellt am: 05. Aug. 2013 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
formundflache.pdf
EntlangFlacheVerschieben.pdf
So hab jetzt nen tollen Befehl gefunden, leider gibts da auch wieder kleine Unstimmigkeiten
Mit dem Befehl "FlowAlongSrf" (EntlangFlächeVerschieben) kann man Objekte an einer Fläche ausrichten.
Eigentlich wär das ganze Problem ja damit gelöst, leider projiziert er mir die Objekte immer auf die falsche Seite...
Im Anhang hab ich die Bilder, vielleicht versteht man mich dann besser
Also bin immer noch für jeden Tipp dankbar!
3v3
erstellt am: 05. Aug. 2013 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So Problem gelöst
Der Befehl war der richtige "FlowAlongSrf" (EntlangFlächeVerschieben)!
In der Befehlszeile gibt es nach Befehlseingabe die Möglichkeit eine eigene Ebene vorzugeben.
Wenn man diese Ebene von rechts nach links zieht wird es nach unten projiziert, von links nach rechts gezogen wird es nach oben projiziert.
Is des wirklich so, oder is des rein zufällig? Ich hab des jetzt mehrfach getestet und es funktioniert jedesmal
Naja hauptsache ich habs so hinbekommen wie es gedacht war und vielleicht hilfts ja mal jemandem.
Da des Ergebnis
