Thema: Abwicklung erstellen (1317 mal gelesen)
Thomy 64 Mitglied Dipl Ing
Beiträge: 5 Registriert: 26.11.2011 Win 7 ultimate 32Bit Sp1 Intel i7 920 2,67 GHz 4 Gb Speicher Nvidia GTS 250
erstellt am: 03. Mai. 2013 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an die Profis. Bei der Abwicklung ist nur Mist entstanden. Ich habe das vordere Profil an 2 Leitlinien zum hinteren Profil aufgezogen. Dann habe ich die senkrechte Fläche am Profilende entfernt. Was habe ich falsch gemacht? Ich habe die Datei angehängt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sönke Kock Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 82 Registriert: 03.05.2011 Windows XP Prof SP3 ATI Radeon HD 3800 3,25 GB RAM Alibre 2011 32 Bit Rhino 4.0
erstellt am: 03. Mai. 2013 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomy 64
Moin Thomy, Deine Kurven sind falsch. 1: Teile Deiner Leitkurven berühren nicht die Konstruktion. 2: Deine Leitkurven scheinen mir importiert zu sein. Eine in einem Zug erstellte Nurbs Kurve lässt sich mit der Explode Funktion nicht teilen. Deine beiden Kurven zusammen werden per per Explode Funktion in über 400(!) Einzelkurven zerlegt. Deswegen lässt sich Deine Fläche auch mit eben dieser Funktion in über 30 einzelne Flächen aufspalten, die von mir dagegen gar nicht. Ich hab Deine Profilkurven genommen und mit je einer Nurbs Kurve nachgezeichnet. Damit geht es sofort. Da das nur Testcharakter hat, sind die Kurven nicht exakt nachgebildet, hier musst Du noch einmal nacharbeiten. In der angehängten Datei ist das von mir erstellte Profil eingeblendet, Deines ist vorhanden aber ausgeblendet. Zugegeben ist das ein fieser Fehler, laut Gaussscher Krümmungsanalyse sind sowohl meine Flächen als auch Deine Verbände in Ordnung. Sönke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2013 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort Die Profile sind als dxf importiert, aber ich habe sie mit der funktion Kurve durch Punke nachgezeichnet und die Importierte gelöscht. ich werde mir morgen deine Abwicklung ansehen, hiier haben wir gerade 9 Uhr Abend grüße Thomy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2013 05:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
