Thema: Auswahl abwählen? (1240 mal gelesen)
Apes Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 14.12.2012
erstellt am: 19. Dez. 2012 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit zusammen, ich stell mir gerade die Frage ob es irgendwie möglich ist eine Auswahl die man getroffen hat, auch wieder abzuwählen. z.B. Ich möchte aus Kurven eine Fläche erstellen. Markiere nun also alle Kurven die ich möchte und stelle dabei fest das ich eine Kurve erwischt habe, die ich nicht haben wollte. Wie kann ich diese Auswahl wieder Rückgängig machen? Wenn ich ESC drücke wird ja alles wieder abgewählt. Gibt's da nen Trick? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sönke Kock Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 82 Registriert: 03.05.2011 Windows XP Prof SP3 ATI Radeon HD 3800 3,25 GB RAM Alibre 2011 32 Bit Rhino 4.0
erstellt am: 19. Dez. 2012 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Apes
Moin Apes, - Anwahl mehrerer Kanten / Objekte: Shift + LTM (Linke Maus Taste) - Abwahl einzelner angewählter Kanten /Objekte : Strg + LTM - LTM Viereck von links nach rechts gezogen: Nur vollständig erfasste Objekte werden selektiert - LTM Viereck von rechts nach links gezogen: Jedes berührte Objekt wird selektiert. Damit solltest Du ein ganzes Stückchen weiterkommen Gruss Sönke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Apes Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2012 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Perfekt ;-) Vielen Dank... Hab aber schon das nächste Problem ;-) Kann ich irgendwie ein Objekt nur in eine Richtung skalieren? Wenn ich z.B. einen Würfel nur an der linken Seite verlängern möchte, geht das ja nicht über den Gumball. Hier wird das Objekt ja in zwei Richtungen vergrößert... *Hilfe*^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2012 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Apes
moin Apes, Unter Transformieren > Skalieren > Skalieren 1D-Skalieren geht das zum Beispiel. Es geht auch, sofern es denn ein Volumenkörper ist, Volumenkörper > Bearbeitungswerkzeuge für Volumenkörper > Seite > Seiten verschieben. Aber beides ohne Gewähr da Du nach Rhino 5 fragtest und das ist beides Rhino 4. Denke aber nicht das sich da was geändert hat. Gruss Sönke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2012 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Apes
Moin Apes, Eines noch. Mach bitte für neue Fragen am besten immer einen neuen Thread auf, da das ganze hier ja auch ein wenig als Nachschlagewerkzeug dienen soll. Das erleichtert späteren Suchern das Finden erheblich. Gruss Sönke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Apes Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2012 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
