Thema: Rino: STL to STP (2713 mal gelesen)
BenK Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 08.12.2012
erstellt am: 08. Dez. 2012 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! Ich würde gerne eine STL datei in Rino soweit aufbereiten das ich sie als Volumenkörper im Step Format ausgeben kann um sie auf Solid Edge weiter zu verarbeiten. Mir ist das heute auch schon mal gelungen, jedoch weiß ich nicht mehr wie und seit Stunden will das nicht mehr funktionieren. Nerfen liegen jetzt schon blank - eben weils ja schon mal gefunkt hat... Kann mir hierbei jemend helfen welche Funktionen ich ausführen muss, bzw. wie das funktioniert ? liebe Grüße Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BenK Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2012 02:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hier noch ein paar Infos: Ich importiere die STL in das Programm. Dort besteht das Model aus Poligonnetzen. Mit Befehl "Flächenverband aus Poligonnetzen" wandle ich das Model in einen Flächenverband. Aus dem dann aber einen Volumenkörper zu machen habe ich bis dato nicht mehr geschafft. Is doch bis jetzt nicht falsch, oder doch ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThorstenStueker Moderator Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 853 Registriert: 06.01.2010 Bricscad Platinum Shark Pro Varicad Cendacam 3.1 Adem CAM Catia V4 Catia V5 Creo Parametrics Autodesk Inventor Autodesk Fusion
erstellt am: 09. Jan. 2013 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenK
Falsch nicht. Aber diese Funktion zieht nur ein Netz über die Polygonnetze. Vergleichbar mit einem geworfenen Fischernetz. Wenn da wirklich mal ein Volumenköper rausgekommen sein sollte: Glück gehabt, passiert sehr selten. Einfach nachmodellieren geht sicherlich deutlich schneller. ------------------ ICH soll mich gut benehmen??? Ich bin aufgewachsen mit Tarzan, der nackig durch den Dschungel rannte... Poppeye der jeden grundlos zusammengeschlagen hat Asterix und Obelix, die uniformierte bis zur unkenntlichkeit verdroschen haben... Aschenputtel,die ständig von zuhause abgehaun ist... Der Pinocchio,der log... Und Aladin war ein Dieb.... LG Ingenieurbüro für Kunststofftechnik und Formenbau Thorsten Stüker tstueker@aol.com http://www.thorstenstueker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TKR Dental Mitglied Zahntechniker
Beiträge: 7 Registriert: 10.08.2013
erstellt am: 12. Aug. 2013 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenK
Hallo, ich bin Zahntechniker und aus meiner CAD kommt nur stl. Da die Form immer unterschiedlich ist brauche ich ein Programm mit dem ich die Fläche von der Stl berechnen kann. Kannst du mir helfen?Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sönke Kock Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 82 Registriert: 03.05.2011 Windows XP Prof SP3 ATI Radeon HD 3800 3,25 GB RAM Alibre 2011 32 Bit Rhino 4.0
erstellt am: 12. Aug. 2013 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenK
Moin TKR, bitte führe das noch einmal genauer aus. Willst Du aus den .stl Netzen Flächen erzeugen oder den Flächeninhalt einer Fläche wissen? Ferner währe es günstig wenn Du Deine Systemdaten ausfüllen würdest. Dann lässt sich auf einen Blick erkennen ob Du z.B. mit Rhino 4 oder 5 arbeitest. Gruß aus dem hohen Norden Sönke
erstellt am: 12. Aug. 2013 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenK
Hallo ich will den Flächeninhalt in zb quadratmilimeter errechnen.eine zahnkrone (kannst du dir so eine krone vorstellen? ) wird als stl ausgegeben die ich ganz oder nur einen teil von der oberfläche berechnen will. ich habe Rhino 4 und 5 als testversion.Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2013 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenK
Moin, zumindest mit einem Freiform Körper den ich in Rhino erzeugt, als STL exportiert und dann wieder importiert habe funktioniert es über: Analysieren > Masseeigenschaften > Fläche Je nachdem ob ich ein Netz vorher aus dem Verband gelöst habe oder nicht bekomme ich die gesamte oder eben nur die gelöste Oberfläche oben in der Kommandozeile ausgegeben. Gruß Sönke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenK
erstellt am: 14. Aug. 2013 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenK
erstellt am: 14. Aug. 2013 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenK
erstellt am: 15. Aug. 2013 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenK
edgar8 Mitglied
Beiträge: 179 Registriert: 10.06.2001 Creo2-M230 Creo3-M140 B&W-EMX 8.0 M024 Win7 x64 Quadro K2000 i7-4770K/16GB Samsung 840 Evo Siemens TC 31005
erstellt am: 25. Mrz. 2015 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenK
Zitat: Original erstellt von BenK: hier noch ein paar Infos:Ich importiere die STL in das Programm. Dort besteht das Model aus Poligonnetzen. Mit Befehl "Flächenverband aus Poligonnetzen" wandle ich das Model in einen Flächenverband.
Hallo, ich hänge mich mal hier dran. Ich habe ein gescanntes Teil im stl Format. Wo finde ich den Befehl, wenn ich eine Fläche über diese Punkte ziehen will. "Flächenverband aus Poligonnetzen" kann ich nirgendwo finden. Am Ende soll die Fäche als Step-Datei exportiert werden. Kann jemand helfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
