Hallo Slint ,
ich habe auch schon nach solch einer Funktion gesucht und bis jetzt noch nicht gefunden.
Deswegen werde ich dieses Thema hier im Forum im Auge behalten , vielleicht kommt ja die passende Antwort.
Was aber nicht heissen soll dass du auf dein Ergebnis nicht kommst.
Du kannst dir helfen mit der Funktion SILHOUETTENKANTE und dieses Ergebnis auf eine
ebene Flaeche projezieren.
Wenn du dann die Flaeche noch trimmst kannst du ueber die Flaechenanalyse dir die Flaechengroesse
anzeigen lassen.
Ein weiterer Weg waere einfach eine Ansicht ueber den Zeichnungsmodus zu erstellen. (OHNE UNSICHTBAREN)
Die Ansicht liegt dann schon auf einer Ebene und du benoetigst nur das Trimmen der Flaeche und die Abfrage der Flaeche.
Je nach Geometrie brauchst du dir auch nicht einmal die Arbeit machen die Trimmelemente in der Mitte der Ansicht einzeln zu loeschen.
Dein Ergebnis werden mehrere Einzelflaechen sein die aber kein Problem in der Flaechenabfrage darstellen.
So , viel Spass beim Testen.
M 20120903
