Thema: Renderprogramm für Rhino (2101 mal gelesen)
DA VOLLI Mitglied Dipl.Ing.(FH) IA
Beiträge: 231 Registriert: 27.07.2001 WIN 10 x64 SWX 2020 SP5 SWX PDM Professional
erstellt am: 05. Mrz. 2012 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir wollen Polstermöbel, die in Rhino modelliert sind, rendern und suchen dafür ein geeignetes Renderprogramm. Ein Verkäufer hat uns Maxwell oder Flamingo empfohlen, wir haben aber keine Ahnung, welches davon das geeignetere ist. Hat jemand von euch schon mal mit den beiden Erfahrungen gemacht und kann da weiterhelfen? Danke schon mal im voraus. Schöne Grüsse Da Volli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4244 Registriert: 26.02.2002
erstellt am: 07. Mrz. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DA VOLLI
Wenn Sie in Rhino modelliert wurden, ist Flamingo die erste Wahl, da beide Programme vom gleichen Hersteller sind. Schau Dir die Gallery von Flamingo nXT an, du wirst es nicht bereuen, die Bilder sind erstklassig. Wobei auch Maxwell klasse ist, aber es ist dann eine extra Software in der du die Daten erst importieren musst. Meine Empfehlung ist jedenfalls Flamingo. [Diese Nachricht wurde von kmw am 07. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einDesigner Mitglied Dipl.-Des. (FH)
Beiträge: 384 Registriert: 11.09.2006 PC, Win 7 Prof. 64 bit, Cinema4D R13, Adobe Master Collection
erstellt am: 08. Mrz. 2012 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DA VOLLI
Also nur rendern lässt es sich mit jedem Renderer und kmw hat schon recht. Natürlich kommt es auch drauf an, welche Ansprüche oder wieviel Zeit (zum Rendern) man hat und wieviel Geld man ausgeben möchte. Dafür sind schnell mal 900 Euro ausgegeben. Zur Zeit wird viel mit Vray gerendert, was auch realitv fix geht. Maxwell war damals etwas langsam, lieferte aber die realistischsten Ergebnisse. Einarbeitungszeit spielt auch eine Rolle. Jeder Renderer ist anders aufgebaut und bietet verschiedene Einstellungen und Extras. ------------------ www.einDesigner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2012 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stuffstuff11111 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 11.11.2012
erstellt am: 15. Nov. 2012 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DA VOLLI
Gute Wahl! wenn es um Realismus geht gibt es meiner Meinung nach nichts besseres! Das Problem ist halt die Renderzeit. Ich habe eine 12Kern, und es dauert trotzdem lange, abhängig von Material und Lichtquellen. Während dem Rendern die Lichtverhältnisse anpassen zu können ist einfach nur genial. Das Plugin ist gut integriert und einfach zu verstehen. Auch bei mehreren Renderprozessen gleichzeitig einfach weiterarbeiten zu können ist bei anderen Lösungen auch nicht immer der Fall. Es gibt aber auch schon für wenig Geld Rendrnodes . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
