  Rhino3D
  Schrift in Ring gravieren
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  Schrift in Ring gravieren (2800 mal gelesen)
phthalo
Sehen Sie sich das Profil von phthalo an!   Senden Sie eine Private Message an phthalo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für phthalo
erstellt am: 16. Jan. 2012 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte beispielsweise einen Ring gravieren.
Der Text (als Volumenkörper) soll also um einen Ring gelegt werden und dieser wird dann (z.B. mittels bool) vom Ring abgezogen.
Es gibt da eine Funktion die heißt "Transformieren->Orientieren->...).
Aber es klappt leider nicht so wie ich das möchte
Wie bekomme ich das hin?
Danke & Gruß
Phthalo
Sönke Kock
Sehen Sie sich das Profil von Sönke Kock an!   Senden Sie eine Private Message an Sönke Kock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sönke Kock
Windows XP Prof SP3
ATI Radeon HD 3800
3,25 GB RAM
Alibre 2011 32 Bit
Rhino 4.0
erstellt am: 18. Jan. 2012 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phthalo 10 Unities + Antwort hilfreich
Mustertext.rar
ob ich die ultimative Antwort habe weiß ich nicht, aber es funktioniert auf jeden Fall und dauert mit etwas Übung auch nicht lange.
1. Erzeuge die Gravur in Form einer 2d Skizze ohne Flächen auf der xy Ebene.
2. Erzeuge Dir Flächenzylinder die die Außen- und die Innenfläche Deiner Gravur darstellen. Starte beide Zylinder bei 0,0,0 und ziehe sie in z Richtung entsprechend der benötigten Höhe auf. Der Zylinder der inneren Kontur muß evtl niedriger sein als der der äußeren. In meinem Bsp habe ich das nicht gemacht, die Buchstaben sind außen wie innen gleich hoch.
3. Rufe den Befehl KurveAufwickeln auf ( kann direkt so als Befehl in die Kommandozeile eingetragen werden). Der Befehl ist in der Hilfe Datei sogar animiert dargestellt.
4. Benutze den Befehl auf beide Zylinder. Dadurch erhälst Du zwei Kurvenzüge deiner Gravurskizze im Abstand Deiner Gravur. So wird diese am Ende ortogonal zur Kurventangente.
5. Schneide (Trimmen) die Zylinder mit den jeweiligen entstandenen Kurven um die Außenflächen Deiner Kontur zu erhalten.
6. Verbinde die jeweiligen Konturkurven der Gravurelemente ( in meinem Beispiel die Außen und die Innenkurve der jeweiligen Buchstaben )entweder mit Loft, was durchaus Überraschungen parat halten kann, oder mit Fläche über zwei Leitkurven. Dann brauchst Du aber natürlich noch Verbindungskurven.
7. Joine alles und schmeiß alle unnötigen Kurven etc raus.
Nun hast Du gekrümmte Gravurelemente, die Du mittels boolscher Operationen subtrahieren kannst.
Mein Erstversuch nachdem ich den Weg erst gekannt habe hat max 10 min gedauert.
Gruß Sönke
