Thema: Wie komme ich an die Kontur ? (1566 mal gelesen)
Käsefräser Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 01.02.2011
erstellt am: 01. Sep. 2011 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, möchte einen Halter für ein Fräsmotor entwerfen, dazu hat mir der Hersteller des Motors freundlicherweise ein CAD des Motorgehäuses übermittelt. Dies lies sich importieren und sauber darstellen. Ich möchte die Kontur haben, wo das Motorgehäuse den Körper schneidet. Die bool'sche Differenz schlägt leider fehl. Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten ? Oder bleibt nur die Möglichkeit, sich manuell an die Radien anzunähern ? Gruss Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThorstenStueker Moderator Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 853 Registriert: 06.01.2010 Bricscad Platinum Shark Pro Varicad Cendacam 3.1 Adem CAM Catia V4 Catia V5 Creo Parametrics Autodesk Inventor Autodesk Fusion
erstellt am: 02. Sep. 2011 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Käsefräser
Indem Du dort, wo Deine Halterung anfangen soll, eine Arbeitsebene anlegst und dann über diese Arbeitsebene einen Schnitt erzeugst. Dann kannst Du die Geometrie verwenden. Bedenke aber, dass, wenn die Sache auch hinterher passen soll, die Motoranschlüsse Toleranzen haben. Die sind nur rund und im richtigen Winkel angedreht, aber nicht mit Null-Toleranz. Da ich die 2D-Zeichnung ebenfalls wichtig, damit die Toleranzen bekannt sind und das Bohrungsmaß auf Durchmesser+Toleranz+notwendiges Öffnungsmass für die Einführung des Motors (sonst hat man beim maximal großen Motor eine Presspassung). ------------------ ICH soll mich gut benehmen??? Ich bin aufgewachsen mit Tarzan, der nackig durch den Dschungel rannte... Poppeye der jeden grundlos zusammengeschlagen hat Asterix und Obelix, die uniformierte bis zur unkenntlichkeit verdroschen haben... Aschenputtel,die ständig von zuhause abgehaun ist... Der Pinocchio,der log... Und Aladin war ein Dieb.... LG Ingenieurbüro für Kunststofftechnik und Formenbau Thorsten Stüker tstueker@aol.com http://www.thorstenstueker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Käsefräser Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2011 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thorsten, der Halter wird zweigeteilt sein und ist auch nur ein zweiter Halter zur Schwingungsdämpung. Der Halter wird zudem aus Kunststoff gefräst. Es ist mir klar, dass ich mich hierbei wahrschinlich annähern muss. Deshalb werde ich erst mal eine Art Schablone fräsen, um zu sehen, wie weit ich daneben liege. > ... indem Du dort, wo Deine Halterung anfangen soll, eine Arbeitsebene anlegst Die Konstruktionsebene auf die Höhe des Halters legen ? > ... und dann über diese Arbeitsebene einen Schnitt erzeugst. Wie genau mache ich das ? Gruss Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2011 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Käsefräser
Das Problem ist, dass Du weder Konstruktionsmethodik noch Softwarebedienung beherrscht. Das kann ich hier nicht wirklich leisten. Ich empfehle Dir die Tutorials durchzuarbeiten und das Manual zu studieren, um einen Überblick über die Möglichkeiten der Software zu erhalten. Nur so kannst Du die Einzelnen Funktionen schon ein mal gesehen haben und entsprechend nachschlagen, wenn Du es brauchst. Die Schnittfunktion ist ganz einfach: erstelle eine planare Fläche dort, wo Dein Schnitt verlaufen soll und dann erstelle eine Schnittkurve aus den beiden Flächen. Danach kannst Du natürlich die Fläche wieder löschen und hast Deine Schnittgeometrie. Dann kannst Du exakt konstruieren und musst Dich nicht "ranarbeiten". Aber ohne Kenntnisse von Konstruktionsmethodik und Softwarebedienung wird es schwer, Konstruktionen zu erstellen. Ein wenig Lesearbeit wird wohl noch erforderlich sein. ------------------ ICH soll mich gut benehmen??? Ich bin aufgewachsen mit Tarzan, der nackig durch den Dschungel rannte... Poppeye der jeden grundlos zusammengeschlagen hat Asterix und Obelix, die uniformierte bis zur unkenntlichkeit verdroschen haben... Aschenputtel,die ständig von zuhause abgehaun ist... Der Pinocchio,der log... Und Aladin war ein Dieb.... LG Ingenieurbüro für Kunststofftechnik und Formenbau Thorsten Stüker tstueker@aol.com http://www.thorstenstueker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Käsefräser Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2011 01:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thorsten, i.d.T. komme ich aus einer ganz anderen Ecke. Aber wenn wir alle nur das täten, was wir gelernt haben, hätte wohl keiner ein Hobby ... Tutorials sind längst durchgearbeitet, nur benötige ich das meiste gar nicht. Und wenn man nicht weiss, nach was man suchen soll - sucht man meist vergebens. Was mir hier schnell weiter geholfen hätte: Kurve - Kurve aus Objekten - Schnittkurve. Ein Stichwort für die Hilfe ist auch nie verkehrt. Es gibt leider immer wieder so "Ecken", wo es absolut nicht weiter geht. Aber jetzt bin ich wieder einen Schritt weiter. Mit "ranarbeiten" meinte ich, dass ich nicht davon ausgehe, dass die ermittelte Kontur 100% mit der Kontur MEINES Fräsmotors übereinstimmt. Deshalb wird erst mal eine Schablone gefräst, um zu sehen, ob und wo die Kontur noch angepasst werden muss. Gruss Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2011 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Käsefräser
Also bisher habe ich die Erfahrung, dass die 3D-.Daten schon passen. Mit einer Toleranz nach DIN müsstest Du leben, aber das kann nicht mehr als 0,1mm sein bei dieser Aufnahme, eigentlich deutlich weniger. ------------------ ICH soll mich gut benehmen??? Ich bin aufgewachsen mit Tarzan, der nackig durch den Dschungel rannte... Poppeye der jeden grundlos zusammengeschlagen hat Asterix und Obelix, die uniformierte bis zur unkenntlichkeit verdroschen haben... Aschenputtel,die ständig von zuhause abgehaun ist... Der Pinocchio,der log... Und Aladin war ein Dieb.... LG Ingenieurbüro für Kunststofftechnik und Formenbau Thorsten Stüker tstueker@aol.com http://www.thorstenstueker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Elektrotechnik | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als Techniker:in Elektrotechnik, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Käsefräser Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2011 02:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Schablone passt tatsächlich auf Anhieb. Ich war zudem etwas skeptisch, da das 3D-Modell nicht so ganz mit meinem realen Motor übereinstimmt. Möglicherweise eine Vorversion. Die Aussenkontur des Motorgehäuses hat sich aber offensichtlich nicht mehr geändert. Kann ich bei Rhino eigentlich wo einstellen, dass die 5 Reiter unten für die Fenster dauerhaft ausgeblendet bleiben ? Obwohl ich die Arbeit mit ausgeblendeten Reitern abspeichere, sind selbige nach einem Neustart des Programms wieder da. Ich möchte gerne die maximale Arbeitsfläche nutzen. Gruss Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
