  Rhino3D
  Bool'sche Differenz fehlgeschlagen
Autor Thema:  Bool'sche Differenz fehlgeschlagen (1584 mal gelesen)
Käsefräser
Sehen Sie sich das Profil von Käsefräser an!   Senden Sie eine Private Message an Käsefräser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Käsefräser
erstellt am: 28. Aug. 2011 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein zweiteiliges Gehäuse gezeichnet, bei dem ich diese beiden Teilkreise nur in dem unteren Gehäuseteil (grau) konstruiert habe, im oberen Gehäuseteil (gelb) wollte ich diese Kreiskontur mittels bool'scher Differenz erzeugen.
Dummerweise hatte ich vorher die Farbe des oberen Gehäuseteils mittels F3 - Material - Grundlegend auf gelb geändert, so wie das in einem Tutorial beschrieben war. Danach erhielt ich nach der bool'schen Differenz nur die Meldung: fehlgeschlagen ...
Auch ein Rücksetzen der Farbe brachte keinen Erfolg - es blieb nur das Neuzeichnen. Dann ging die bool'sche Differenz problemlos, s. Bild.
Was habe ich falsch gemacht ?
Gruss Klaus
ThorstenStueker
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ThorstenStueker an!   Senden Sie eine Private Message an ThorstenStueker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThorstenStueker
Bricscad Platinum
Shark Pro
Varicad
Cendacam 3.1
Adem CAM
Catia V4
Catia V5
Creo Parametrics
Autodesk Inventor
Autodesk Fusion
erstellt am: 28. Aug. 2011 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käsefräser 10 Unities + Antwort hilfreich
Das lässt sich nun schwer sagen. Ich denke, dass da ein kleinerer Fehler mit koinsistenten Kanten bestanden hat, der sich durch das Neuzeichnen erledigt hat. Die Farbe jedenfalls hat darauf keinerlei Einfluss.
ICH soll mich gut benehmen???
Ich bin aufgewachsen mit Tarzan, der nackig durch den Dschungel rannte...
Poppeye der jeden grundlos zusammengeschlagen hat
Asterix und Obelix, die uniformierte bis zur unkenntlichkeit verdroschen haben...
Aschenputtel,die ständig von zuhause abgehaun ist...
Der Pinocchio,der log...
Und Aladin war ein Dieb....
LG
Ingenieurbüro für Kunststofftechnik und Formenbau
Thorsten Stüker
tstueker@aol.com
http://www.thorstenstueker.de
Technischer Projektmanager (w/m/d) Maschinen / Anlagenbau Junior / Senior
In unserem Marktsegment zählen wir mit zu den führenden europäischen Herstellern rechnergesteuerter Schweißrobotersysteme. Zu den Aufgaben der igm Robotersysteme GmbH in Deutschland gehört die Durchführung von Zugänglichkeits- und Schweißversuchen in unserem Vorführzentrum am Standort Kornwestheim, die komplette Planung, Projektierung und schlüsselfertige Installation beim Kunden, sowie die technische Unterstützung bei der Programmierung und Serviceaufgaben aller Art....
Anzeige ansehenProjektmanagement
Käsefräser
erstellt am: 28. Aug. 2011 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm - das war jeweils punktgenau die gleiche Vorgehensweise ...
Werde mir das nochmals anhand von zwei einfachen Körpern anschauen.
NACHTRAG: ist tatsächlich so - hat mit der Falbe nichts zu tun.
Also lag das Problem wo anders.
Gruss Klaus
[Diese Nachricht wurde von Käsefräser am 28. Aug. 2011 editiert.]
