Thema: Textur für Tranparente Oberfläche (1197 mal gelesen)
kadetti Mitglied Yacht Design / Architektur
Beiträge: 52 Registriert: 08.07.2005 WXP Pro 2*xeon 2,6 ghz 2,5GB Quadro FX500<P>MAC Workstation 4*xeon 2,8 ghz 2,0GB GeForce 8800GT 512MB
erstellt am: 01. Jul. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi zusammen, rhino 4.0 sp7, vray 1.05.29 mein problem: für einen maschendrahtzaun habe ich die flächen des drahtgeflechts auf einen eigene layer gelegt. die maschentextur habe ich als material unter tranparent abgelegt. in der rendervorschau ist auch alles wie es sein soll. die flächen durchsichtig mit den abgebildeten maschen. beim rendern wird aber nur die surface als farbige bzw. weisse wand gerendert und nicht durchsichtig mit maschen.... wo ist mein fehler? danke im voraus ------------------ AutoCAD Architecture 2011, Rhino 4.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mugg Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 01.04.2011
erstellt am: 01. Jul. 2011 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kadetti
erstellt am: 01. Jul. 2011 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe noch immer keine lösung gefunden. vorschau super, das rendering nicht. habe also im materialeditor das jpg unter textur und transparenz hinterlegt. als anhang mal ein screenshot... im rechten teil die transparenz des materials auf 85%. ist natürlich nicht der gewünschte effekt. im linken teil transparenz 0%. dann ist natürlich die textur sichtbar....auch das schwarz zwischen den maschen, das eigentlich durchsichtig hätte sein sollen.... ------------------ AutoCAD Architecture 2011, Rhino 4.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
