  Rhino3D
  automatisches Selektieren?
Autor Thema:  automatisches Selektieren? (632 mal gelesen)
einDesigner
Dipl.-Des. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von einDesigner an!   Senden Sie eine Private Message an einDesigner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einDesigner
PC, Win 7 Prof. 64 bit,
Cinema4D R13, Adobe Master Collection
erstellt am: 19. Dez. 2010 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo. Nach langer Zeit beschäftige ich mich mal wieder mit Rhino. Ich vermisse grade eine Funktion, die ich von anderen Programmen kenne, auch wenn es keine Nurbs-Modeller sind. Zur Zeit muss ich alle Flächen einzeln selektieren, um sie miteinander verbinden zu können. Gibt es auch in Rhino, eine Funktion, die automatisch alle angrenzenden Flächen auswählen kann? Wenn es eine Möglichkeit gitb wie "Selektion vergrößern" oder "Zusammenhang selektieren", wäre es schön, wenn mir jemand helfen könnte, sie zu finden. Danke.
René
www.einDesigner.de
ThorstenStueker
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ThorstenStueker an!   Senden Sie eine Private Message an ThorstenStueker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThorstenStueker
Bricscad Platinum
Shark Pro
Varicad
Cendacam 3.1
Adem CAM
Catia V4
Catia V5
Creo Parametrics
Autodesk Inventor
Autodesk Fusion
erstellt am: 19. Dez. 2010 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einDesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Pathselect gibts nicht. Leider. Diese Funktion wird beispielsweise in Catia genutzt, indem der Pfad für eine Extrusion selbstständig "montiert" wird. Leider kann Rhino3D das nicht. Weder für Kurven, noch für Flächen.
LG
Ingenieurbüro für Kunststofftechnik und Formenbau
Thorsten Stüker
tstueker@aol.com
www.thorstenstueker.de
Tjobe
Angestellter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Tjobe an!   Senden Sie eine Private Message an Tjobe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tjobe
erstellt am: 30. Okt. 2011 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einDesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Kurvenzüge gibt es KetteAuswählen / _SelChain mit der jeweiligen Angabe der Stetigkeit (Position / Tangentialität / Krümmung).
Gruß Tjobe
