  Rhino3D
  §d Viewer der auch 3dm dateien lesen kann?
Autor Thema:  §d Viewer der auch 3dm dateien lesen kann? (1315 mal gelesen)
kadetti
Yacht Design / Architektur
Sehen Sie sich das Profil von kadetti an!   Senden Sie eine Private Message an kadetti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kadetti
WXP Pro
2*xeon 2,6 ghz
2,5GB
Quadro FX500<P>MAC Workstation
4*xeon 2,8 ghz
2,0GB
GeForce 8800GT 512MB
erstellt am: 09. Dez. 2010 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi zusammen,
ich suche einen 3d viewer, der im besten falle 3dm dateien darstellen kann. habe bis jetzt noch keinen gefunden......zumindest auf freeware-basis.
auch step-exporte die ich mit diversen 3d tools angesehn hab waren nicht das gelbe vom ei.
evtl hatte einer von euch schonmal das problem und kann mir weiterhelfen? beste exportmöglichkeit? freeware 3d viewer?
danke und grüsse
AutoCAD 2006, ADT 2007, Rhino 4.0
ThorstenStueker
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ThorstenStueker an!   Senden Sie eine Private Message an ThorstenStueker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThorstenStueker
Bricscad Platinum
Shark Pro
Varicad
Cendacam 3.1
Adem CAM
Catia V4
Catia V5
Creo Parametrics
Autodesk Inventor
Autodesk Fusion
erstellt am: 10. Dez. 2010 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kadetti 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm einfach die Rhino3D Tryout-Version, wenn die 25 mal speichern zu Ende sind, funktioniert diese ebenfalls noch als Viewer (kostenlos) und kann noch alle Importformate lesen.
Ich hoffe, dass das hilft.
LG
Ingenieurbüro für Kunststofftechnik und Formenbau
Thorsten Stüker
tstueker@aol.com
www.thorstenstueker.de
kadetti
WXP Pro
2*xeon 2,6 ghz
2,5GB
4*xeon 2,8 ghz
2,0GB
erstellt am: 10. Dez. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genial.
denn die viewernummer ist sonst echt ein witz.
den einzigen viewer den ich zwischenzeitlich gefunden hätte wäre der "eDrawings RapidFire Lite" gewesen....aber der kostet nach 15 tagen richtig geld.
nochmals danke!
ThorstenStueker
Bricscad Platinum
Shark Pro
Varicad
Cendacam 3.1
Adem CAM
Catia V4
Catia V5
Creo Parametrics
Autodesk Inventor
Autodesk Fusion
erstellt am: 10. Dez. 2010 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kadetti 10 Unities + Antwort hilfreich
Jaha, das ist so. Noch eine Möglichkeit, sich Dokumente im Step, Iges, VDAFS und Rhino-Format anzusehen.
Und das kostenLOS
LG
Thorsten Stüker
tstueker@aol.com
