  Rhino3D
  Mehrere Volumina auswerten
Autor Thema:  Mehrere Volumina auswerten (703 mal gelesen)
zombalorfn
Sehen Sie sich das Profil von zombalorfn an!   Senden Sie eine Private Message an zombalorfn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zombalorfn
erstellt am: 05. Jul. 2010 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe Rhino-Begeisterte
Ich stehe gerade vor einem kleinen Problem. Und zwar geht es darum, dass ich vor habe, das Volumen von mehreren verschiedenen Volumenkörpern auszuwerten. Leider ist die einzige Möglichkeit, die ich dazu kenne, jedes Volumen einzeln anzuklicken und dann mit Analysieren-Masseigenschaften-Volumen mir das Volumen anzeigen zu lassen.
Mit bis zu 196 Volumenkörpern wird das aber leider ein bisschen mühsam. Daher hoffe einer von euch Profis kennt vielleicht dafür eine leichtere Lösung.
Liebe Grüße:
Gregor
lowpass
Sehen Sie sich das Profil von lowpass an!   Senden Sie eine Private Message an lowpass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lowpass
erstellt am: 21. Jul. 2010 00:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zombalorfn 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht alle volumen selektieren und "save as" als ein einzelnes part?
Tjobe
Angestellter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Tjobe an!   Senden Sie eine Private Message an Tjobe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tjobe
erstellt am: 30. Okt. 2011 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zombalorfn 10 Unities + Antwort hilfreich
Über Grasshopper können die Volumina gemeinsam ausgewertet und angezeigt werden.
Die Anzahl ist nicht begrenzt.
Gruß Tjobe
zombalorfn
erstellt am: 31. Okt. 2011 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp mit dem Grasshopper. Aber leider habe ich das Problem schon gelöst. Es ging nämlich um eine Diplomarbeit und da musste ich mir leider schnell was einfallen lassen. Eigentlich habe ich es dann so gelöst, dass ich die Körper ins Autocad Exportiert habe, und dort hat mir dann ein Freund ein Makro geschrieben um die Volumina in ein .txt file auszuwerfen.
Das Grasshopper kenne ich mittlerweile auch schon, was meiner Meinung nach ein sehr cooles Tool ist. Besonders wenn man Programmieren nicht kann bzw. mag (wie in meinem Fall).
Gregor
