Thema: Straken mit Rhino (4587 mal gelesen)
smodo1977 Mitglied
Beiträge: 263 Registriert: 28.07.2006
erstellt am: 21. Okt. 2009 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
smodo1977 Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2009 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2457 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2021 Heeds TC 10 + TC 11 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2020 Bricscad 21 Dell M7710 in Dock 32GB XEON E3-1535M Quadro M4000M 3xSSD Win10-1709 64bit 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 27. Okt. 2009 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smodo1977
Hallo Smodo, ich kann nur für straken im Schiffbau sprechen. Früher habe ich das auch mit Rhino gemacht. Kurz: (das ist nur eine Möglichkeit) Lege über die Punkte geschickt Splines (z.B. Wasserlinien und Spanten), so dass nach und nach ein 4 seitig begrentztes Wireframe patch entstehet. Darüber legst du dann eine Kurvennetzwerk. Die enstehende Fläche ist natürlich noch nicht gestrakt, sondern nur nachgebaut. Straken im schiffbaulichen Sinn ist etwas anderes, aber das suchst du wohl nicht. Hoffentlich hilft es schon ein wenig. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smodo1977 Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2009 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch doch, ich suche schon das richtige Strakten (Automobilbau) also mit Zupfen und so. Hast du dafür ne Anleitung für Rhino? Icem oder Alias ist uns zu teuer und mit Rhino sollte es doch auch gehen. Gruß Smodo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smodo1977
Dann so wie erklärt, danach die Kontrollpunkte einschalten. Dann kannst du an den Kontrollpunkten zupfen. Aber qualitativ hochwertige Flächen für den Automobilbau oder Schiffbau (class - A) ist mit Rhino nicht so einfach. Die Möglichkeiten eines Icem oder NX sind da meiner Erfahrung nach schon besser. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSO Mitglied CNC-Technik
Beiträge: 10 Registriert: 13.05.2004
erstellt am: 29. Okt. 2009 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smodo1977
Hallo Smodo, Anfangs, Zwischen und Endprofil eingeben, Fläche(n) draufziehen oder loften. Schnitte(Linien) z.B. alle 100mm zeichnen, auf die Fläche projezieren um ein Schittgerüst zu bekommen. Dann die Kontrollpunkte bearbeiten und darüber wieder neue Flächen aufziehen und loften ist etwas mühselig, aber ich dengel Flugzeugrümpfen so zusammen. Käfigbearbeitung wäre auch noch eine Alternative. Grüsse, Raimund www.nurfluegel-modelltechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smodo1977 Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smodo1977
FZID Mitglied Industriedesigner / Freiformflächen Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 08.02.2010
erstellt am: 08. Feb. 2010 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smodo1977
Hi smodo1977, ich bin auch schon seit längerem auf der Suche nach einer Möglichkeit in Rhino zu Straken. Meiner Meinung nach scheitert es aber schon an ganz essentiellen Dingen, wie einem anständigen Anschlußmenü ähnlich wie in ICEM-Surf, wo man genau Anschlußwerte angezeigt bekommt. Ein weiteres Problem ist die Kontrollpunktwichtung sowie die Erzeugung von Bezier-Patches beim Verrunden. Das "echte" Trimmen von Patches ist auch noch nicht möglich. Ich arbeite jetzt schon seit ca 9 Jahren mit Rhino und seit über 2 Jahren mit Icem Surf und ich glaube, dass Rhino für den Strak einfach noch nicht so weit ist. Nichtsdestotrotz kann man selbstverständlich sehr hochwertige Flächen damit erzeugen. Allerdings mit viel Nurbs-Geometrie und noch viel mehr Kontrollpunkten. Gruß FZ PS: Sollte irgendjemand es trotzdem schaffen mit Rhino richtig zu Straken (nur Bezier-Flächen), bin ich für jeden Tipp dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
virtual-shape Mitglied QA und Support von Rhino Plug-Ins
Beiträge: 19 Registriert: 04.11.2010 Rhino, Alias, Windows 7
erstellt am: 04. Nov. 2010 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smodo1977
erstellt am: 05. Nov. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smodo1977
Hallo, da mein Beitrag wegen Produktwerbung leider gelöscht wurde (ich versuche noch gerade auszudiskutieren, was ich weglassen muß, damit er stehen bleiben darf), einfach nur die Frage: Was braucht man Eurer Meinung nach unbedingt, um in Rhino besser straken oder generell modellieren zu können? Viele Grüße, Michael ------------------ Michael G.-G. Virtual Shape Research http://www.virtualshape.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThorstenStueker Moderator Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 853 Registriert: 06.01.2010 Bricscad Platinum Shark Pro Varicad Cendacam 3.1 Adem CAM Catia V4 Catia V5 Creo Parametrics Autodesk Inventor Autodesk Fusion
erstellt am: 05. Nov. 2010 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smodo1977
Eine Funktion, die das Straken direkt und automatisiert erlaubt, wie beispielsweise Point to Surf, die dann aber auch wirklich funktioniert. ------------------ LG Ingenieurbüro für Kunststofftechnik und Formenbau Thorsten Stüker tstueker@aol.com www.thorstenstueker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
surfari Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 20.10.2003
erstellt am: 15. Dez. 2010 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smodo1977
Kann man in Rhino Bezier Flächen generieren? Ich benutze Rhino bisher nur für relativ einfache Geometrien. Ich mag Rhino weil es so vielseitig ist, aber Class A zu straken habe ich bisher noch nicht versucht. Die Möglichkeiten die ICEM Surf bietet sind einfach schwer zu toppen. Allein die verschiedenen Anschlußmöglichkeiten und die Möglichkeit permant die Anschlüße zu prüfen sind unerreicht. Leider auch preislich. Schade, daß ICEM von Dassault übernommen wurde. Vielleicht hätte ICEM Rhino übernehmen sollen und dort ein günstigen Class A Modul anbieten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2010 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smodo1977
Grundsätzlich kann Rhino Bezierflächen generieren, tut es nur längst nicht immer. Die Möglichkeit, Anschlüsse permanent zu prüfen sind in Rhino meines Wissens nach bis jetzt nur mit unserem Analyse-Plug-In möglich. Es haben übrigens einige Leute (unter anderem ich) ICEM während und nach der Übernahme von Dassault die Firma verlassen, und machen jetzt genau das, was Du hier vorschlägst. ------------------ Michael G.-G. Virtual Shape Research http://www.virtualshape.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smodo1977
Rhino kann eigentlich nur NURBS-Flächen, Bezier ist nicht angesagt. Der Rhino-Kern ist ausschliesslich für NURBS ausgelegt. Lieber Virtual-Shape-Anbieter! Ich glaube, dass ich schon einmal gesagt habe, dass ich Werbungen wie die vorgehende nicht möchte, da wir hier ein Hilfe-Forum sind und kein Glühweinstand auf der Weihnachtsmarkt. Ich bitte deshalb um Unterlassung weiterer Werbeartikel. Hilfe, die nur wirklich mir Rhino zu tun hat: immer gern. Hilfen, die Hilfen für Ihren Geldbeutel sind: mehr als ungern. Ich behalte mir vor, weitere Werbungen gern zu löschen. Ihr CAD.DE Moderator! ------------------ LG Ingenieurbüro für Kunststofftechnik und Formenbau Thorsten Stüker tstueker@aol.com www.thorstenstueker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael W. Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 16.12.2010
erstellt am: 16. Dez. 2010 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smodo1977
Bezier ist eine Teilmenge von NURBS. Besser, jedes Bezier Polynom kann verlustfrei als NURBS gehandelt werden. Umgekehrt gilt dies nicht immer. Also kann Rhino durchaus mit Bezier arbeiten. Nette Gruesse, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2010 00:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smodo1977
Ja, aber der Rhino-Kern ist ein reiner NURBS-Kern, d.h. Geometrie, die Rhino erzeugt, ist niemals Bezier, sondern NURBS. So einfach. Importierte Bezier ist Bezier, bis man die Flächen verwendet hat beispielsweise für ein Rebuild. Danach sind auch diese NURBS. Exakt das ist das, was ich ausgesagt habe: RHINO macht keine Bezierś, sondern NURBS, weil es Kernseitig nur auf Non-Uniform-Mathematik aufgesetzt wurde. Was im Übrigen auch Sinn macht! ------------------ LG Ingenieurbüro für Kunststofftechnik und Formenbau Thorsten Stüker tstueker@aol.com www.thorstenstueker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2010 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smodo1977
mein Fehler die einsegmentige Nurbs-Fläche die ich in Rhino erzeugt habe für ein Bezier zu halten. Kann aber dem Anwender ja egal sein, da sich einsegmentige Nurbs-Flächen ohne Gewichte verlustfrei in Bezier umwandeln lassen. Es geht manchen Anwendern ja darum, Flächen zu haben, die man handhaben, sprich modifizieren kann, also geringe Ordnung, möglichst wenig Segmente. Lieber CAD.DE Moderator, es liegt mir tatsächlich fern, hier Leuten mit Werbung auf die Nerven zu gehen. Daher meine einfache Frage: Wenn jemand ein Problem hat, was im rein nativen Rhino nicht lösbar ist, ist es dann Ihrer Meinung nach verboten, auf Plug-Ins hinzuweisen, die das Problem *in Rhino* lösen könnten? Falls ja, so verstehe ich offensichtlich Punkt 7. der Netiquette dieses Forums nicht richtig ("Kommerzielle Informationen und Adressen werden jedoch gerne toleriert, wenn sie "im Rahmen" bleiben, z.B. wenn jemand nach einer speziellen Problemlösung oder einem Produkt gefragt hat"), zumal FZID weiter oben aufführt, was seiner Ansicht nach im Rhino fehlt, um straken zu können (= Titel dieses Threads), und ich nur darauf eingegangen bin. Auch dürfen hier anscheinend durchaus andere Produkte (Surf) und ihre Qualitäten (Diagnosen, Anschlußfunktion) erwähnt werden, während ich schon nur für meine Aussage "wollen wir in Rhino anbieten" angemahnt werde? Falls es nur um konkrete Dinge geht, die ich im meinen gelöschten Beitrag erwähnt habe, die Mißfallen erregt haben, bin ich für einen entsprechenden Hinweis dankbar. MfG und schönes Wochenende, Michael ------------------ Michael G.-G. Virtual Shape Research http://www.virtualshape.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2010 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smodo1977
