  Rhino3D
  Decal/Texturmapping im Flamingo
Autor Thema:  Decal/Texturmapping im Flamingo (330 mal gelesen)
Gelili
Grafikerin
Sehen Sie sich das Profil von Gelili an!   Senden Sie eine Private Message an Gelili  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gelili
erstellt am: 29. Jan. 2009 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Motiv um ein Rechteck legen, so dass auf den Seite das Motiv weiterläuft.
Kann mir jemand helfen
Rhino 4.0
Flamingo2.0
Geli
Jutta3D
3D-CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jutta3D an!   Senden Sie eine Private Message an Jutta3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jutta3D
erstellt am: 10. Feb. 2009 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gelili 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geli,
wenn es nur um die reine Darstellung geht, kannst Du hier  zunächst den Quader in einzelne Flächen zerlegen und danach die vier Seiten, die Du mit dem Motiv belegen möchtest, mit FlächenVereinigen in eine einzige Fläche umwandeln.
Dann kannst Du darauf das Motiv über Decals (Decal-Mapping-Stil: UV)dehnen. Damit keine Verzerrungen entstehen, sollte die Bitmap die gleichen Ausmaße wie die gesamte Fläche haben, auf die gemappt wird.
Viele Grüße, Jutta
Gelili
Grafikerin
erstellt am: 03. Mrz. 2009 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jutta,
das werde ich mal ausprobieren.
Danke!
Geli
