  Rhino3D
  HILFE_Füllfläche ungenau an Kanten
Autor Thema:  HILFE_Füllfläche ungenau an Kanten (328 mal gelesen)
svenbechtel
Sehen Sie sich das Profil von svenbechtel an!   Senden Sie eine Private Message an svenbechtel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für svenbechtel
erstellt am: 13. Jan. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
leider habe ich das Problem das ich Füllflächen erzeuge, zB über eine geschlossene Kurve, diese
sich aber nicht an den Kanten der Kurve anpassen. Es entstehen immer Ungenauigkeiten
Habe euch dazu mal ein Foto angehangen, mein Ziel ist es beide Kurven mit einander zu verbinden,
also ein Volumenkörper zu erzuegen ( von der unteren Kurve zur oberen)
Momentan probiere ich dies, indem ich über beide Kurven ein Loftobjketspanne, und die Seiten per
Füllfläche schließe (siehe Oben).
Danke schonmal, Gruß
[Diese Nachricht wurde von svenbechtel am 13. Jan. 2009 editiert.]
Jutta3D
3D-CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jutta3D an!   Senden Sie eine Private Message an Jutta3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jutta3D
erstellt am: 13. Jan. 2009 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für svenbechtel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
hier zwei Vorschläge:
a) Wenn die beiden geschlossenen Kurven planar sind, dann zunächst beide Kurven mit  "Loft"  zu einem offenen Flächenverband verbinden.
Danach den Befehl "Deckfläche auf planare Öffnungen setzen" anwenden.
b) Wenn beide Kurven nicht planar sein sollten, könnte man nur eine Kurve (bestehend aus vier einzelnen Segmenten) zeichnen und die Verrundungen zunächst weglassen.
Dann kann eine saubere Fläche erzeugt werden mit "Fläche aus 2, 3 oder 4 Randkurven".
Aus dieser Freiformfläche wird ein Volumenkörper erzeugt durch "Parallelfläche" (mit der Option "Volumenkörper").
Die beiden Verrundungen werden nachträglich erzeugt mit "Kante verrunden"
Gruß, Jutta
