Thema: textblock bei Export dwg (586 mal gelesen)
kadetti Mitglied Yacht Design / Architektur
Beiträge: 52 Registriert: 08.07.2005 WXP Pro 2*xeon 2,6 ghz 2,5GB Quadro FX500<P>MAC Workstation 4*xeon 2,8 ghz 2,0GB GeForce 8800GT 512MB
erstellt am: 19. Nov. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi zusammen, habe folgendes problem: beim exportieren in ein dwg-format verschiebt es immer die textblöcke. standard textausrichtung in rhino ist oben links standard textausrichtung in acad ist unten links gibt es im rhino eine einstellungsoption, bei der ich die textausrichtung auf unten links setzen kann? danke im voraus gruss heiko ------------------ AutoCAD 2006, ADT 2007 SP1, Allplan 2006.03a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2457 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 25. Nov. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kadetti
erstellt am: 25. Nov. 2008 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kadetti
Ah jetzt ja. Probiere es mal mit einem WMF. Das kann ACAD auch importieren. Dann stehen zumindest die Texte gut. Kreise werden wohl zu Polys konvertiert. Probiere es einfach mal auch. Evt. hilft es schon. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nä hilft nicht. texte sehn zwar super aus, aber der rest ist so nicht brauchbar. layer, blöcke usw. werden nicht übernommen. schad, hätt aber funktionieren können ------------------ AutoCAD 2006, ADT 2007 SP1, Allplan 2006.03a Rhino 4.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2009 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kadetti
