Thema: Volumen füllen (6803 mal gelesen)
Pepyno Mitglied Student
 Beiträge: 22 Registriert: 17.07.2008
erstellt am: 12. Aug. 2008 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
campasa Mitglied student
 Beiträge: 160 Registriert: 23.01.2007 HP XW 4400 mit Quadro FX 1500 256MB, Win XP Pro SP2, Alias ST 2012, SWX 10, Rhino 4
erstellt am: 12. Aug. 2008 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pepyno
Hey Pepyno, wie Du vielleicht schon herausgefunden hast, ist Rhino wie auch Alias, 3D Studio Max und diverse andere Programme, ein surface modeler - also nicht volumenbasiert, sondern oberflächenbasiert. Das bedeutet, es sind keine Volumen einzubringen, da die Berechnung auf eine andere Art und Weise funktioniert im Gegensatz zu SWX z.B. Du wirst immer Oberflächen haben. Wenn Du die hintere (linke) Bootshälfte "aufschneidest", indem Du die Deckfläche entfernst, wirst Du auch nur Oberflächen sehen, die keinerlei Wandstärke haben. Lange Rede -kurzer Sinn: Exportiere doch einfach die Datei in SWX o.ä. Gruß C. ------------------ Suche nicht andere, sondern Dich selbst zu übertreffen. - Cicero [Diese Nachricht wurde von campasa am 12. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2008 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2008 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pepyno
Hi Pepyno, SolidWorks von Dassault Systems, Catia, ProEngineer, diverse Autodesk-Produkte wie z.B. Inventor um nur einige zu nennen. Mit welchen Programmen arbeitest Du denn sonst so? Falls noch Student, so gibt's auch gute Studentversionen (manchmal zeitlich limitiert) von den genannten Anbietern. Gruß C. Für alle genannten Programme gibt es hier auf Cad.de auch ein extra Brett ------------------ Suche nicht andere, sondern Dich selbst zu übertreffen. - Cicero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2338 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 13. Aug. 2008 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pepyno
Hallo Pepyno, wofür benötigst du denn das? Wenn du nur Backbord auf Steuerbord haben möchtest, spiegele doch einfach die BB Seite auf Stb. Falls du das Volumen des Rumpfes berechnen möchtest, empfiehlt sich ein Add On für Rhino, z.B. RhinoMarine. Es geht aber auch ohne dieses Add On. Unter Analyze-Mass Properties gibt es die Möglichkeit Volumen berechnen zu lassen. Voraussetzung ist ein geschlossenes Polysurface. @campasa: Ich muss heftigst widersprechen. Das Rhino nicht mit Solids umgehen kann stimmt nicht. Es sind eine ganze Reihe von Solid modelling Funktionen vorhanden. Auch kann man aus einem Flächenmodell einen Solid generieren. Exportiert man die Solids aus Rhino z.B. als Step, so erhält man in SE oder NX oder SWX oder Catia saubere Solids, vorausgesetzt die Toleranzen stimmen. Ob die Solid Funktionen in Rhino allerdings mit den bekannten 3D Modellern mithalten können sei dahingestellt. Grüße
Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2008 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix. Hintergrund der ganzen Geschichte ist, dass ich das Model als nächstes mit Gambit vermaschen möchte und anschließend mit Fluent umströmen. Wie funktionieret das genau mit dem Spiegeln? Das wäre eine gute Lösung. LG Pepyno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 2338 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 13 Heeds TC 10 + TC 11 Alma ActCut 3.8 Rhino 6 Paramarine 2018 Bricscad 18 Dell M7710 in Dock 32GB XEON E3-1535M Quadro M4000M 3xSSD Win10-1709 64bit 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 13. Aug. 2008 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pepyno
Hallo Pepyno, der Befehl heißt mirror (Ich denke in der deutschen Version spiegeln), danach das selektieren, was du spiegeln möchtest, danach die Spiegelachse definieren, und fertig. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2008 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pepyno
Das ist möglich. Modelliere deine Flächen so, daß sie ein geschlossenes Gebilde ergeben und vernähe sie dann mit join zu einem Polysurface. Voraussetzung ist, daß alle Flächenkanten in der eingestellten Toleranz aufeinander liegen. Tun sie das nicht, kannst du sie mit join naked edges bearbeiten. Doch besser ist es, die Flächen direkt sauber zu erstellen. Über dieses Thema gibt es einige Beiträge hier. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pepyno
erstellt am: 13. Aug. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2008 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pepyno
Hi Felix, das meinte ich ja mit "Exportieren der Datei"! Danach wird eine Step z.B. ein Volumenmodell. (Jedoch erst im anderen Programm) Die Möglichkeit, die Pepyno suchte, nämlich ein surface model ins solid innerhalb Rhinos zu transferieren, gibt es m.E. nicht? Falls ja, erkläre bitte, wie dies zu praktizieren sei. Vielen Dank! Gruß C. ------------------ Suche nicht andere, sondern Dich selbst zu übertreffen. - Cicero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2008 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pepyno
Hallo campasa, das geht in Rhino tatsächlich. Sobald Flächen ein geschlossenes Etwas bilden kann man sie mit Join vernähen und es ergibt sich ein (hoffentlich geschlossenes) Polysurface. Diese kann man als Step exportieren und es wird in anderen Programmen als Solid importiert. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2008 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die original Datei mal angehängt. Diese Datei kann ich mit Gambit öffnen und auch weiter bearbeiten. So wie ich es eigentlich vor habe. Das Bild zeigt mein bearbeitetes Boot. So soll es aussehen, da die original Datei zu viele Details hat. Diese müssen raus. Nach der Bearbeitung erkennt Gambit das Boot nicht mehr als Body und sagt es sei ein offenes Gebilde. Wer kann mir da mal helfen? LG Pepyno. [Diese Nachricht wurde von Pepyno am 14. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2008 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
erstellt am: 14. Aug. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pepyno
erstellt am: 14. Aug. 2008 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
