Thema: Frage zu Rhino (Maping) (801 mal gelesen)
xMichelx Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 11.07.2008
erstellt am: 11. Jul. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe auch mal eine Frage zu Rhino. Habe mir ein Modell erstellt und es mittels Decals gemapt, funktioniert einwandfrei, jetzt brauch ich die Datei allerdings im 3.ds Format und da werden beim exportieren die Bildinformationen leider nicht mit abgespeichert, weiss jemand Rat ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gelili Mitglied Grafikerin
 Beiträge: 19 Registriert: 09.03.2007
erstellt am: 23. Jul. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xMichelx
Hallo, Du musst einfach die Datei wie folgt abspeichern, dann werden die Bildinformationen mit abgespeichert: Raytracing - Modelle und Materialien transportiern... Ich hoffe es klappt! Viele Grüße Geli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xMichelx Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2008 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
einDesigner Mitglied Dipl.-Des. (FH)
 Beiträge: 380 Registriert: 11.09.2006 PC, Win 7 Prof. 64 bit, Cinema4D R13, Adobe Master Collection
erstellt am: 23. Jul. 2008 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xMichelx
xMichelx Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xMichelx
Also dann verstehe ich natürlich nicht, warum du unbedingt das 3ds-Format benötigst. Der Rhino-Export als VRML (2.0 einschließlich Texturkoordinaten) nimmt die Textur mit (Weiß ich aus Erfahrung mit C4D). Wenn du kein vrml gebrauchen kannst, dann musst du dir ein Programm suchen, dass die die VRML-Datei in 3ds konvertieren kann. Ist zwar ein blöder Umweg, aber Rhino scheint es ja nicht zu schaffen. Fehlermeldungen, Warnungen oder soetwas gibts nicht, oder? Sind denn keine Optionen einstellbar? Ich kann die VRML mit Cinema öffnen und als 3ds exportieren. Öffnet ich die 3ds-Datei in C4D so sehe ich, dass im 3ds-Format gespeichert wird, welche Textur der Geometrie zugewiesen wurde. Da jedoch der Name der Textur geändert wurde, bleibt das Material schwarz. Nutze also einfach einen extrem kurzen Dateinamen für die Textur und schicke mir die VRML-Datei mal zu. Im 3DStudioMax-Forum gibts bestimmt auch ein paar hilfbereite CADler, die deine Datei korrigieren könnten. Grüße, René ------------------ www.einDesigner.de [Diese Nachricht wurde von einDesigner am 24. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xMichelx Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2008 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi René, brauche die Datei als 3.ds weil ich in der Freizeit Stadien für FIFA 2008 baue und das Programm zum importieren nach FIFA nur 3.ds schluckt. Die Texturen werden auch schön mit abgespeichert, nur wollte ich es nun einmal mit Mapping probieren um es noch realistischer wirken zu lassen, aber da werden die Bilddateien nicht mit gespeichert. Also geht es mir auch nicht nur um diese eine Datei, sondern generell um das Mapping mit Rhino. Naja, werde noch ein bissl herumexperimentieren oder doch mal auf ein anderes Programm umsteigen müssen. Vielen Dank trotzdem für die Hilfe. Gruß Michel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
