  Rhino3D
  Bild auf Körper projezieren
Autor Thema:  Bild auf Körper projezieren (708 mal gelesen)
malli1986
Sehen Sie sich das Profil von malli1986 an!   Senden Sie eine Private Message an malli1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malli1986
erstellt am: 09. Apr. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht das eigentlich, wenn ja wie.
Danke für eure Antworten.
Gelili
Grafikerin
Sehen Sie sich das Profil von Gelili an!   Senden Sie eine Private Message an Gelili  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gelili
erstellt am: 17. Apr. 2008 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malli1986 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst mit einem "Decal" ein Bild auf einen Körper projezieren.
Es gibt verschiedene Optinen, planar, zylindrisch oder als Kugel.
Schau mal in der Hilfe unter Decal nach.Ich arbeite mit Flamingo als Renderprogramm, da geht es ganz einfach.
Du kannst aber auch dem Material ein Bild zuordnen und somit das Bild auf den Körper projezieren.
Gruß Geli
malli1986
erstellt am: 18. Apr. 2008 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, meld mich nochmal obs geklappt hat
CUSee You
