 | Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Thema: Anzeige der Texte (858 mal gelesen)
grimsgrams Mitglied IndustrieDesigner
 Beiträge: 9 Registriert: 21.05.2006
erstellt am: 22. Feb. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ab und an zerlegt es mir die Texte im Rhino V4 (aktuelle SR) sie werden dann wie auf dem .jpg angezeigt. Manchmal hilft ein Neustart von Rhino, bzw vom PC. Aber gerade eben nicht. Was kann man da wohl machen, damit das nicht mehr passiert? Vielen Dank im Voraus. Grüße, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VisualD Mitglied Rhino3D Trainer
 Beiträge: 7 Registriert: 12.03.2008 Rhino 3.0 Rhino 4.0 Maxwell Vray Hayabusa
erstellt am: 12. Mrz. 2008 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grimsgrams
Hallo Marc, sieht nach importierten Text aus einem 2D-Programm aus. Was hast Du da gemacht? Bitte genau den Vorgang schildern... ------------------ Rhino3DTrainer Trainingcenter Rhino, Vray, Maxwell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi und Danke für die Antwort, nein, es sind Texte, die in Rhino getippt wurden. Also eigentlich ganz normal: Textblock usw. Das komische ist nur: Irgendwann funktioniert die Darstellung wieder. Aber leider nicht kontrollierbar, wie beispielsweise Programm- oder Sytemneustart. Grüße, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9 Registriert: 21.05.2006 DELL inspiron|8600, IntelPentium M 2.00GHz, 2 GB RAM, ATImobility Radeon 9600PRO turbo;<P>WinXP SP2, RhinoV4 SR3
erstellt am: 22. Mrz. 2008 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals, nun tritt auch noch ein Problem mit dem Schattieren auf. Und das ganze auch noch zusammen mit den Texten. Bin lansam echt am Ende... Vor allem weil das nun immer öfter passiert. Was kann ich da denn nur machen? Vielen Dank im Voraus für (hoffentlich) viele Antworten. Grüße, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
